Bonjour a tous,
J'ai evidement deja fait plusieurs recherche et suivi divers post traitant de ce sujet .
Ma config : kiss fc (dernier firmware) , ESC kiss 24a (dernier firmware), moteur ZMX fusion X30 2207 2300kv  / PID stock kiss ,
en vol stationnaire avec 2 /3 flip en moins de 30secondes je constates:
un bruit comme metalique par moment
il est peu agreable a voler
les moteurs sont extremement chaud au point de ne pas pouvoir mettre les doigts sur la visserie en dessous la chaleur est meme transmise au bras du chassis
apres ce court vol je constate que mes lipo prennent une grosse claque , genre une tattu 75c 4s 1550 perds 25% de sa charge .
pour remedier a ca j'ai changer de firmware, changé les vis ( j'ai meme fais un test avec une seule vis a chaque moteur )et fait le test de contininuité .
Je sais plus quoi faire je n'ai jamais reussi a faire voler ce modele et j'ai cramé 1 ESC et 3 moteurs dessus .
help me
Modifié (le) par spx
hello , merci de votre interet a mon soucis ,
les vis sont ok ,
Ma FC est monté sur des visseries nylon et prise en sandwich entre deux joint silicone a peine sérré .
mes moteurs j'ai tenté avec des soft mount silicone , sans les soft et j'ai aussi des protections moteur en abs que je prend entre le chassi et le moteur ,
j'ai controlé la continuitée fil a fil entre le chassis et rien , je seches .
J'ai activé les notch filter le son du multi en vol et son comportement est amelioré mais la chauffe reste identique .
pensez vous que la FC puisse etre mise en cause ? je l'ai acheté d'occaz
le test je l'ai fais sur la tranche sinon ca ne marche pas , les moteurs sont neuf mais ont deja pris des gros coup de chaud ,
je vais faire un essai avec des moteur eachine qui me traine dans les tiroirs
Merci Maelremrem , j'ai fais pour la 3eme fois le test et cette fois ci un moteur a beepé , j'ai un peu abrasé la bordure de mon chassis au papier verre , il ne beep pas sur toute l'epaisseur de la tranche ,quoi qu'il en soit j'ai enfin une piste ,
