spx Posté(e) Aout 23, 2017 Signaler Posté(e) Aout 23, 2017 (modifié) Bonjour a tous, J'ai evidement deja fait plusieurs recherche et suivi divers post traitant de ce sujet . Ma config : kiss fc (dernier firmware) , ESC kiss 24a (dernier firmware), moteur ZMX fusion X30 2207 2300kv / PID stock kiss , en vol stationnaire avec 2 /3 flip en moins de 30secondes je constates: un bruit comme metalique par moment il est peu agreable a voler les moteurs sont extremement chaud au point de ne pas pouvoir mettre les doigts sur la visserie en dessous la chaleur est meme transmise au bras du chassis apres ce court vol je constate que mes lipo prennent une grosse claque , genre une tattu 75c 4s 1550 perds 25% de sa charge . pour remedier a ca j'ai changer de firmware, changé les vis ( j'ai meme fais un test avec une seule vis a chaque moteur )et fait le test de contininuité . Je sais plus quoi faire je n'ai jamais reussi a faire voler ce modele et j'ai cramé 1 ESC et 3 moteurs dessus . help me Modifié (le) Aout 23, 2017 par spx 1
gizmo77 Posté(e) Aout 24, 2017 Signaler Posté(e) Aout 24, 2017 Active les notch filter pour essayer Envoyé de mon HUAWEI MT7-L09 en utilisant Tapatalk
Guizmo Posté(e) Aout 24, 2017 Signaler Posté(e) Aout 24, 2017 Longueur de vis ok? Monter en soft mount? Si oui verifie que le soft mount ne frotte pas! Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
spx Posté(e) Aout 24, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Aout 24, 2017 hello , merci de votre interet a mon soucis , les vis sont ok , Ma FC est monté sur des visseries nylon et prise en sandwich entre deux joint silicone a peine sérré . mes moteurs j'ai tenté avec des soft mount silicone , sans les soft et j'ai aussi des protections moteur en abs que je prend entre le chassi et le moteur , j'ai controlé la continuitée fil a fil entre le chassis et rien , je seches . J'ai activé les notch filter le son du multi en vol et son comportement est amelioré mais la chauffe reste identique . pensez vous que la FC puisse etre mise en cause ? je l'ai acheté d'occaz
spx Posté(e) Aout 24, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Aout 24, 2017 (modifié) le test je l'ai fais sur la tranche sinon ca ne marche pas , les moteurs sont neuf mais ont deja pris des gros coup de chaud , je vais faire un essai avec des moteur eachine qui me traine dans les tiroirs Modifié (le) Aout 24, 2017 par spx
spx Posté(e) Aout 24, 2017 Auteur Signaler Posté(e) Aout 24, 2017 Merci Maelremrem , j'ai fais pour la 3eme fois le test et cette fois ci un moteur a beepé , j'ai un peu abrasé la bordure de mon chassis au papier verre , il ne beep pas sur toute l'epaisseur de la tranche ,quoi qu'il en soit j'ai enfin une piste ,
