Bonjour à tous.
J’ai récemment assemblé mon premier drone, un BEE 35 de SpeedyBee, équipé d’un DJI O3 AIR Unit et goggle Intégra. La carte AIO est sous Betaflight 4.5, radio TBS Tango 2 et RX sous 6.36.
J’ai effectué le hack FCC "ham_cfg_support", je vois bien 7 canaux en 20 MHz et 3 canaux en 40 MHz.
Le problème, c’est la portée. Dans le lien ci-dessous, une vidéo extraite des Intégra, on voit que dès 300m en zone dégagée, le taux de Mbps chute rapidement.
https://share.icloud.com/photos/01d45dslkqui0TiveE_ihxB6Q
Autre question, j’ai des vibrations assez importantes dans la vidéo. L’O3 est bien « fixée » dans le drone, option RockSteady activée. Dans le second lien, la même vidéo mais cette fois-ci, extraite directement de l’O3.
https://share.icloud.com/photos/0d2eRTLJ_yaRaUykLx3MuCvUQ
Avez-vous une idée d’où viendraient ces problèmes ?
Merci pour vos retours.
Le 01/07/2024 at 21:13, Tooks a dit :
Sur la vidéo, on voit des lignes à haute tension pas très loin, ça peut jouer sur la portée vidéo
Merci pour ton retour mais j’ai testé aujourd’hui sur champs dégagés de toutes lignes haute tension et le problème reste identique.
Pour moi tu as 2 problème :
-retour vidéo. Problème d'antennes. Vérifier que les ufl sont bien fixé sur le o3, en LHCP sur l antenne du drone et les antennes du casque.
-pour les vibrations. Certainement problème de réglage PID filtres. Bien vérifier avant la partie mécanique. Tout est bien fixé et pas de fils sur le gyro.
