Je n'arrive pas à armer
Salut tt le monde,
Voici mon build de ma JeNo 7".WhatsAppImage2024-06-2613_18.38_871a733e.thumb.jpg.bcec32f6a1c8d704e9e8bb097a0fc230.jpg
Je l'ai paramétrée mais au moment du décollage les moteurs ne s'arment pas et le buzzer fait un bruit d'enfer.( je pense que les ESC sont armées je ne suis pas sur)
Je suis donc allé dans l'onglet Cli pour vérifier le statut de la machine. Je met en pièce jointe ce qu'il me mettent.
Même le masque indique que je suis armé donc je pense que le problème ne viens pas de la fc mais plus de l'ESC (vous les experts vous me le confirmerez peut être)
Je n'ai strictement rien fait avec cette ESC argus af  sur BLHELIsuit mais  j'ai config le sens et l'ordre des moteurs dans l'onglet et j'ai activé désactivé deux trois options.
Capturedcran2024-07-02194155.thumb.png.b45d470aad55edf1673a5973b492e06b.pngCapturedcran2024-07-02194222.thumb.png.682d29b733df25b01a7e4b189863e773.png
Aidez moi svp je sais pas ou est le problème
Oui j'ai pas branché la radio je ne vois aucun probleme dans les flags de l'armement.
Oui je suis en 4.5
Je vois plutot un probleme dans i2C error ou il y a marqué Flash: JEDEC 16M
Et puis contrairement à dinaxel les moteurs tournent sur betaflight
il y a 3 minutes, CarlitoFPV a dit :
Comment 'as fait pour voir que j'étais en BLheli_S ?
Il y a 12 heures, CarlitoFPV a dit :
  • Solution
Si tu n'as plus le RPM, vas dans le CLI et tapes : set dshot_bitbang = OFF puis save (pour le fameux bug 4.5) Tu auras déjà éliminé cette possibilité.
Pour le problème d'armement, je vois que tu as un beau "RXLOSS" dans ton status, ton RX ne fonctionne donc pas correctement :
