Topic Attachments
Hello ! je vous fait pars de mon premier build 5" 😃.
Bon dĂ©soler c'est aprĂšs quelques vol mais bon... 🙂
J'ais pris beaucoup de plaisir à monter ce build et franchement (malgré quelques soucis de réglage au début) les 1er vols on étés fabuleux !!
Merci aussi JĂ©rĂŽme pour ces vidĂ©o sur le montage de drone, ca m'a aider 😃 et pour le preset sur betaflight.
AprĂšs avoir fait quelques vol en simu, je me suis lancĂ© et mis en ligne une vidĂ©o 🙂.
Je suis désoler, ce n'est pas fluide mais j'essaye de m'améliorer.
Liste des composants
Frame
JeNo 5" 62 €
FC
Stack F405 V4 BLS 55A 30x30 - SpeedyBee 77 €
ESCs
4 x BLI_S
Moteurs
4 x T-Motor F40 PRO IV 2306 - 1950KV 104 €
Jeu d'hélices
1 x HQProp ETHIX P3 Peanut Butter & Jelly 5.1x3x3 3 €
Caméra FPV
Nebula PRO Vista Kit HD System 189 €
Récepteur radio
Nano ELRS 2.4G Avec Double Antenne - Skystars 22 €
Prix total : 457 €
Modifié (le) par Morfius21
Merci ! Yes je sais pour la prise d'alim, je la referais bien lors d'un dĂ©montage complet pour nettoyage 🙂.
Pour la vidĂ©o, oui, c'est long 12 min mais bon 🙂 pour les prochaines je ferais des dĂ©coupages un peu mieux ^^
Et puis ... J'ai plus rien Ă  monter lĂ ... Mais j'ai craquer sur la frame JeNo 3"Â đŸ€Ł... Pour l'instant je me fait plaisir en 5" mais j'aimerais tester un build en 3" 🙂 .
Je referais un post lorsque j'aurais monter ce petit 3" 🙂.
FĂ©licitations pour ton premier build ! Comme @Motard Geek, la soudure de la pigtail m'a tapĂ© dans l'oeil, on est habituĂ© Ă  des soudures bien gorgĂ©es d'Ă©tain, mais si les fils sont bien amalgamĂ©s alors y a pas de souci. Dans le doute j'en remettrai bien une petite couche quand mĂȘme 🙂
L'idĂ©al ca serait aussi de pouvoir mettre une des 2 antennes du RX verticalement, pour optimiser la rĂ©ception. Mais sans imprimante 3D c'est plus dĂ©licat. Et ca reste du ELRS, donc rien de vital, mĂȘme comme ça, ca ira bien.
Le 04/07/2024 at 18:26, Morfius21 a dit :
Ca c'est tjrs pareil quand on dĂ©bute, on a du mal Ă  rĂ©duire, on veut tjrs en mettre trop, c'est normal 😄
Bons vols ! 🙂
