Flashage cetus X avec betaflight
Rogger
Aller à la solution Résolu par Rogger,
  • Solution
Bonjour à tous, je suis newbi en drone, j'ai acheté un drone cetus X, je n'arrive pas à le flasher avec l'utilitaire betaflight.
J'utilise un portable sous Windows 11, avec la version de betaflight 10.10.0
je peux me connecter, mon gyroscope réagi bien, je peux faire des configs mais dès que je passe en mode bootloader ou DFU. Je perd la connexion.
Si je tente la mise à jour du micrologiciel le port com4 semble etre reconu
Si je clique sur detecter automatiquement ca fonctionne
je peux charger le firmware depuis le web
image.png.326a29d45d85f9116d72b908c164b344.pngimage.thumb.png.02e8b901fa8499efeb6ba309d882cd15.png
Si je clique sur create Backup, Un fichier txt est enregistrer sur mon PC puis
Et si je clique sur ignore the risk j'obtient le message suivant :
J'ai lu qu'il fallait installer des pilotes DFU : j'ai téléchagé sur cette page https://impulserc.com/pages/downloads
DRIVER FIXER  ImpulseRC Driver Fixer
Quand j'ai lancé il m'a mis une erreur -> je viens d'essayer a nouveau en mode administrateur
image.png.d65203330318a262fc487d361d288298.pngje vais redemarrer mon PC et je reviens vous dire si ca foncitonne mieux
Victoire :
Apres avoir redemarré
image.png.fab759c7bde018455d4cd036af3865f2.png puis dans installation je cliques sur activer le Bootloader/DFU
Le Port Com passe en mode DFU image.png.2933ff200936c34dafb18d44a7213d53.png
Et le flashage passe.
Merci pour votre non aide : decrire mon problème m'a permis de le resoudre.
J'espere que ce post pour aider quelque utilisateur du CETUS X.
Reste plus qu'a :
Connecter ma taranis X7 et binder le masque au Cetus.... A suivre
