Problème de drone instable ( surtout face au vent )
Bonjour à tous 😀, je faiss face à un problème que j'essai de régler depuis plusieurs semaines maintenant.
J'ai récemment construit un drone 7" avec frame Apex EVO 7 + moteurs HGLRC 2806.5
Le build est assé clean ( voir la photo du signal gyro ), l'autonomie est normal, le RTH marche... Bref ça marche pas trop mal 👌.
Sauf que le drone à tendance à se balader, le nez bouge et donne des mini accoups qui sont assé désagréable en vol surtout pour un drone fait pour du cinématique, et ce phénomène s'accentue beaucoup avec le vent.
Par exemple, si je cale mon viseur sur un objet ( un arbre au loin par exemple ) et que je lache les commandes, le ne viseur va  pas rester au même endroit mais bouger un peu dans tous les sens. Le drone ne garde pas corrèctement son cap.
Cela se voit un peu sur la BBX ou l'on voit que même quand je ne touche pas les commandes, le drone à tendance à bouger légerement en mettant des petits accoups régulièrement.
Pour tenter de régler le problème j'ai
Vérifier la fixation de la caméra,
Bouger tous les curseurs des PIDs ( j'ai pas regardé en profondeur mais j'ai passer énormément de session à tester des balances P-I / D, P / I, D / I... ( je peux assurer que le problème ne vient pas des réglages PIDs avec les curseurs ),
J'ai modifié les filtres, même en baissant un 1.6 le filtre gyro il n'y a aucun problème de vibrations ou der chauffe moteur,
J'ai changé la stack pour mettre un meilleur ESC
Rien n'à changé, le probléme perciste.
Je n'avait jamais eu ce bug sur aucun de mes 7 autres drones donc je suis un peu en galère 🫤
Je vous ai mis la BBX si vous souhaitez y jeter un oeil
Merci d'avance de votre aide, bonne journée 😁
LOG00037.BFL
  • 2 months later...
Je pense que ton problème est résolu, vu les dates, mais ta BB montre que ta machine est bien montée, mais que tu ne mets pas assez de gaz pour avoir une trace "parlante" et qu'elle n'est pas super bien réglée, selon moi, ça oscille et ça overshoot "un peu".
Si ce n'est déjà fait, refait un tune complet en appliquant à la lettre les conseils de Monsieur PTB. Ca va te changer... Bon courage et bon vols !
