Rien ne bouge dans Betaflight !
Bonjour tout le monde,
je vous écris car je suis actuellement dans l'impasse.
J'ai suivi le tuto/projet de drone 5" de We are fpv et mon controller c'est un Radiomaster Pocket avec Elrs.
C'est mon tout premier projet de drone, donc j'ai pas mal de zones d'ombres, surtout dans la configuration.
J'ai réussi a flasher le Rx et Tx avec la même version du firmeware a savoir 3.4.3 et à bind le controller avec le drone (enfin je crois) car le controller m'informe qu'il a la télémétrie et la led de l'elrs ne clignote plus.
Seulement quand je veux poursuivre dans betaflight, je n'ai aucun retour des sticks du controller. Pourriez-vous m'aiguiller vers quelque chose ? Le je sèche complètement, je ne comprend pas quoi modifier ou paramétrer dans betaflight pour espérer faire marcher le tout.
Un indice ? Une piste ?
Je vous ai mis des captures d'écran, je ne sais pas si elles sont utiles mais dans le doute...
Un grand merci d'avance !
Modifié (le) par codeBash
erreur de frappe
  • codeBash changed the title to Rien ne bouge dans Betaflight !
Salut je suis full noob aussi mais :
T'es bien sur de la passphrase des deux cotés ?
Sur la Pocket tu as un petit picto sur l'écran et un petit bip quand c'est bien bind
Modifié (le) par Nic0
ajout picto
Merci de votre aide !
@Nic0 , oui oui j'ai bien les deux passphrases identiques et tu viens de m'apprendre que le picto que j'ai bien à l'écran indique que je suis bind ^^  😅
Est-ce que ton Rx est bien installé sur l'UART 1 ?
Est-ce que t'as bien configuré les mixeurs dans ton modèle sur la radio ?
Franchement aucune idée ... j'ai suivi des tutos sans savoir qu'il fallait que je fasse attention à tout ça, donc on va dire que j'ai "touché" à rien, j'ai juste tout installé...
Tu as de la documentation sous la main @Motard Geek, que je puisse comprendre tout ça ?
Encore merci les gars !!!!
Merci beaucoup, je suis passé à côté de cette vidéo.
Je n'avais pas compris qu'il fallait également flasher et configurer le FC ^^
Je viens tout juste d'arriver a le flasher, évidement ça n'a pas été aussi simple que prévu, j'ai du installer Zadig et suivre la procédure de flash par usb.
Je continue la vidéo et vous donnerez des nouvelles dès que possible !
Merciiiiiiiiiiiiiiii !
