Smoking PostĂ©(e) Juillet 12, 2024 Signaler PostĂ©(e) Juillet 12, 2024 Bonjour tout le monde Je suis dĂ©butant dans le fpv et je viens de recevoir ma nouvelle gopro hero 10 ! jâai fait des vidĂ©o avec ma gopro en trouvant des paramĂštres sur YouTube. Câest paramĂštres sont toujours les meme pour plusieurs youtubers ! Cependant mon problĂšme est que dans le rendu des vidĂ©o de ma gopro il y a du flou parfois sur toutes lâimage, je pense du aux vibrations du drone ! Ma gopro est en 30 fps avec du 1/60. Je dois la passer en 60 fps avec du 1/120 pour avoir moins de flou de mouvement et donc rĂ©duire mon flou lors des vibrations ?! Ăa me parait bizarre dâĂȘtre le seul Ă avoir se problĂšme sur internet et YouTube ! voici en piĂšce joint un exemple de flou sur les images, il est prĂ©sent partout sur lâimage et pas que sur les objet proche ! Pourtant je filme bien en 5K. JâespĂšre mettre bien exprimer, merci pour votre attention et vos rĂ©ponses !Â
Jerome Posté(e) Juillet 12, 2024 Signaler Posté(e) Juillet 12, 2024 Salut, Il faut corriger la source du prbl et non essayer de masquer les symptÎmes. La solution à ton problÚme ne se trouve pas dans les réglages de la caméra mais dans la suppression des vibrations. Soit ton quad entier vibre, là il faut investiguer pour en trouver la cause : prbl de build, prbl matériel, pbl de tune... Soit c'est juste la caméra, et dans ce cas le prbl vient plutÎt de ton support de caméra. 1
CrĂ©ez un compte sur notre communautĂ©. Câest facile !
