Smoking Posté(e) Juillet 12, 2024 Signaler Posté(e) Juillet 12, 2024 Bonjour tout le monde Je suis débutant dans le fpv et je viens de recevoir ma nouvelle gopro hero 10 ! j’ai fait des vidéo avec ma gopro en trouvant des paramètres sur YouTube. C’est paramètres sont toujours les meme pour plusieurs youtubers ! Cependant mon problème est que dans le rendu des vidéo de ma gopro il y a du flou parfois sur toutes l’image, je pense du aux vibrations du drone ! Ma gopro est en 30 fps avec du 1/60. Je dois la passer en 60 fps avec du 1/120 pour avoir moins de flou de mouvement et donc réduire mon flou lors des vibrations ?! Ça me parait bizarre d’être le seul à avoir se problème sur internet et YouTube ! voici en pièce joint un exemple de flou sur les images, il est présent partout sur l’image et pas que sur les objet proche ! Pourtant je filme bien en 5K. J’espère mettre bien exprimer, merci pour votre attention et vos réponses !
Jerome Posté(e) Juillet 12, 2024 Signaler Posté(e) Juillet 12, 2024 Salut, Il faut corriger la source du prbl et non essayer de masquer les symptômes. La solution à ton problème ne se trouve pas dans les réglages de la caméra mais dans la suppression des vibrations. Soit ton quad entier vibre, là il faut investiguer pour en trouver la cause : prbl de build, prbl matériel, pbl de tune... Soit c'est juste la caméra, et dans ce cas le prbl vient plutôt de ton support de caméra. 1
