Probleme d'altitude du GPS
Aller à la solution Résolu par Targui,
Bonjour, j'ai mon GPS qui me donne des altitudes fantaisiste.   "GPS Flywoo GOKU GM10 Mini V3" et je n'arrive pas a trouver la position avec les coordonnées satellites
Ok pour les coordonnées satellites sa marche
L'altitude vient du GPS ou du baromètre ?
Si ça vient du baromètre, peut-être qu'il a été étanchéifié sans faire attention ? Et si ça vient du GPS, tu peux essayer de basculer sur le baro si ta FC en est équipée.
  • Motard Geek changed the title to Probleme d'altitude du GPS
Il y a 9 heures, Jerome a dit :
Apparemment  je n'ai pas de Baro sur mon FC et mon GPs et tout simple sans boussole GM 10
  • Solution
Bon sa marche j'avais coché le baromètre ,mais la Fc n'en possède pas je pense que le probleme viens de là
Il y a 4 heures, Jerome a dit :
Les GPS sont pas vraiment fait pour de la mesure d'altitude, mais là l'erreur est vraiment grande donc y a peut-être une prbl de précision sur le tiens.
