Je tiens à partager une expérience récente et préoccupante concernant la radiocommande TBS Tango 2, qui pourrait affecter beaucoup d'entre vous.
Il y a quelque temps, l'un des ressorts des gimbals de ma radiocommande a soudainement lâché, forte heureusement que cet évènement est arrivé alors que je m'apprêtais à faire du simulateur, cet incident aurait pu avoir des conséquences bien plus graves en vol...
Pourquoi cela s'est-il produit ?
Les ressorts des gimbals subissent une usure progressive, et s'ils ne sont pas régulièrement entretenus ou remplacés, ils peuvent céder sans avertissement. C'est un composant crucial pour le contrôle précis de votre drone.
Conseils pour éviter ce problème :
1. Remplacement Régulier : Je recommande fortement de remplacer les ressorts de vos gimbals tous les 6 à 9 mois. Le ressort sur ma Tango 2 à lâché pour ma part au bout d'un peu plus de 1 an pour vous donner un ordre d'idée.
Voici un lien pour de nouveaux ressorts : https://www.drone-fpv-racer.com/tbs-tango-2-spring-set-6935.html (attention à la taille des ressorts, il y a 8 ressorts dans le paquet et 2 tailles différentes de ressorts en fonction de vos besoins).
2. Entretien Préventif Prenez le temps de vérifier régulièrement l'état de vos gimbals, même si vous ne constatez pas de problèmes apparents. Un petit coup de propre en démontant votre radiocommande et au passage inspecter chaque ressorts de vos deux gimbals.
3. Soins lors du Transport : Assurez-vous que vos joysticks soient bien protégés pendant le transport. pour les personnes ne possédant pas la Tango 2 PRO avec les joysticks qui se replient. Utilisez des housses ou des protections adaptées pour éviter tout choc ou pression excessive sur les gimbals.
Je vous recommande de commander ou d'imprimer ce type de protection : https://www.thingiverse.com/thing:4157895 ; https://3dracer.fr/boutique-3dracer/impressions-3d/divers_impression_3d/protection-sticks-tango2/
En espérant que ce partage d'expérience vous soit utile et vous évite des soucis similaires. Prenez soin de votre équipement et volez en toute sécurité !
Bien à vous ✌️
