Salicandre Posté(e) Juillet 19 Signaler Partager Posté(e) Juillet 19 (modifié) Salut ! Après une longue pause dans le drone, je décide de ressortir ma machine des cartons (qui fonctionnait parfaitement avant la pause). Je décide donc de mettre à jour BF. J'avais évidement enregistré ma configuration et l'ai remise tout de suite après. Sauf que le drone refuse d'armer et en connectant le drone sous betaflight, la radio n'est pas détectée et rien ne se passe dans le menu "Récepteur" lorsque j'agite mes joysticks. J'effectue donc les manipulations suivantes : - Vérification bind (OK, la LED est bien verte sur mon Tracer nano RX) - Vérification réglages betaflight (CRSF, port UART soudé et activé pour RX, modes...) (OK) - Vérification des soudures (y compris RX et TX inversé) et de la continuité des fils (OK) - Changement de port UART (et évidement du port dans betaflight), toujours pareil - Inversion RX et TX sur les 2 UARTS - MAJ radio et nano RX J'ai farfouillé un peu partout sur le net y compris sur ce forum ou des problèmes similaires ont déjà été soulevés (sans résultat pour moi) et je viens un peu ici dans un dernier élan d'espoir parce que si je ne résout pas le problème, je vais devoir revendre mon matos faute de moyens. Mon matos : Radio : TBS Mambo (tracer) RX : nano RX tracer, FC : Mamba F722APP Je vous remercie d'avance !! Je vous met quelques docs : Modifié (le) Juillet 19 par Salicandre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spid99 Posté(e) Juillet 20 Signaler Partager Posté(e) Juillet 20 (modifié) SAlut, quelques fois les solutions les plus simples .. Avant le flash as-tu mis le CRSF ?? Modifié (le) Juillet 20 par spid99 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Salicandre Posté(e) Juillet 20 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juillet 20 Hello ! Oui, j'ai bien mis ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
spid99 Posté(e) Juillet 20 Signaler Partager Posté(e) Juillet 20 Le mieux est de repartir sur du "Stock" reflash correctement, puis ne mets surtout pas ton "Dump" ou ton "Diff" qui sont très souvent incompatibles avec les nouvelles versions de BF, remets tout à la mano Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Salicandre Posté(e) Juillet 20 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juillet 20 Pas bête, j'y avait pas pensé ! Je vais essayer ça, je vous tiens au courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Juillet 20 Signaler Partager Posté(e) Juillet 20 Il y a 7 heures, spid99 a dit : Avant le flash as-tu mis le CRSF ?? Il n'aurait pas pu sélectionner CRSF je crois dans le cas contraire La conf a l'air de coller au montage en tout cas. T'as bien des mixeurs dans les paramètres du modèle de ta radio ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Salicandre Posté(e) Juillet 20 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juillet 20 il y a 22 minutes, Motard Geek a dit : Il n'aurait pas pu sélectionner CRSF je crois dans le cas contraire La conf a l'air de coller au montage en tout cas. T'as bien des mixeurs dans les paramètres du modèle de ta radio ? Qu'appelles-tu les mixers ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Juillet 20 Signaler Partager Posté(e) Juillet 20 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Salicandre Posté(e) Juillet 20 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juillet 20 (modifié) il y a 23 minutes, Motard Geek a dit : Oui, c'est bon, j'ai bien mes mixers. Et j'ai aussi essayé de repartir de 0 dans BF mais rien à faire Modifié (le) Juillet 20 par Salicandre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Juillet 21 Signaler Partager Posté(e) Juillet 21 Tu peux poster un "get serial" fait en CLI et dans le doute changer d'UART ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Salicandre Posté(e) Juillet 27 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juillet 27 Le 21/07/2024 at 12:21, Motard Geek a dit : Tu peux poster un "get serial" fait en CLI et dans le doute changer d'UART ? get serial serialrx_provider = CRSF Allowed values: NONE, SPEK2048, SBUS, SUMD, SUMH, XB-B, XB-B-RJ01, IBUS, JETIEXBUS, CRSF, SRXL, CUSTOM, FPORT, SRXL2, GHST, SPEK1024 serialrx_inverted = OFF Allowed values: OFF, ON serialrx_halfduplex = OFF Allowed values: OFF, ON serial_update_rate_hz = 100 Allowed range: 100 - 2000 vtx_softserial_alt = OFF Allowed values: OFF, ON serialmsp_halfduplex = OFF Allowed values: OFF, ON J'ai également déjà testé le changement d'UART qui n'a rien changé. Possible que ce soit la FC ou le récepteur qui soit HS ? Si oui, comment détecter lequel des deux est le fautif ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Juillet 28 Signaler Partager Posté(e) Juillet 28 Rx et Tx sont bien croisés ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Salicandre Posté(e) Juillet 28 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juillet 28 il y a 36 minutes, Motard Geek a dit : Rx et Tx sont bien croisés ? Oui, comme précisé, j'ai déjà essayé de les mettre dans tous les sens et même de les souder sur un autre UART Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Motard Geek Posté(e) Juillet 28 Signaler Partager Posté(e) Juillet 28 Si t'es certain du câblage et de l'UART ça devrait passer à 100% avec le preset radio CrossFire (et un modèle radio correctement paramétré). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Salicandre Posté(e) Juillet 28 Auteur Signaler Partager Posté(e) Juillet 28 il y a 19 minutes, Motard Geek a dit : Si t'es certain du câblage et de l'UART ça devrait passer à 100% avec le preset radio CrossFire (et un modèle radio correctement paramétré). C'est pour ça que je pense à une carte qui aurait grillée (surtout que tour fonctionnait avant donc il n'y a pas de raison). Mais je ne sais pas si c'est la FC ou le RX. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
