Problème ESC
Aller à la solution Résolu par Jerome,
Slt,
Je suis sur mes ESC en BLheli32 v32.9
Quand je met un coup de gaz (sans les hélices), quelques secondes après, l'harmonie des moteurs commence a augmenter doucement mais de manière continue .J'en déduis que leur vitesse de rotation augmente. Bizarre… Un autre bug critique ? Je pourrai vous envoyer une vidéo après.
Des nouvelles de Blheli pour passer en 32.10 ?
Ou dois je passer en AM32.J'ai regardé le tuto de Oscar Liang. Ca a pas l'air d'être une mince affaire.
Je vais essayer de gueuler chez dfr parce que c'est une honte qu'ils vendent encore des ESC flashées en 32.9
Mon ESC est une Axis flying argus, est elle compatible ?
  Le 20/07/2024 at 14:12, CarlitoFPV a dit :
Dérouler
D.3. :
Merci.
Y'a t-il d'autres danger qu'un moteur qui se met a 100 pour 100 au plug in  sur l
la version 32.9 ?
Si c'est seulement ca j'allumerai sans les helices pour les mettres avant d'armer...
  Le 20/07/2024 at 15:39, CarlitoFPV a dit :
Dérouler
Euh... c'est encore pire comme idée ça 😅 Et les cas de fly away ne se passait pas forcément au moment de l'armement.
Dérouler
Pas de nouvelles de la 32.10, et vu comment leur Github est à l'abandon, je pense, malheureusement, qu'il faut arrêter d'espérer. J'espère me tromper mais bon...
Dérouler
Je ne pense pas que ça soit une bonne idée.
Dérouler
Bonne chance 😅
Je ne vais pas rentrer dans la polémique, simplement copier ce message du développeur de BLHeli32 (et non d'un quelconque détracteur) et qui est la personne la mieux informée à ce sujet :
Maintenant, clairement, le bug est rare et n'est pas clairement reproductible, trop de facteurs doivent entrer en jeu.
Et de toute façon, les firmwares étaient téléchargés à la volée lors du flash, depuis les serveurs de BLHeli AS. Il n'y a pratiquement aucune chance que DFR ait le firmware à disposition.
Mais bon, faut pas se faire d'illusions : soit tu es dans le délai légal des 15 jours et tu retournes l'ESCs pour te faire rembourser si tu ne l'as pas soudé et qu'il est intact. Dans le cas contraire, DFR ne te le reprendra pas, sinon ils ne s'en sortiraient pas. Dans l'absolu, tu as bien reçu le produit commandé. C'est surtout BLHeli AS qui a géré le truc n'importe comment.
Modifié (le) par Jerome
  • Solution
  Le 22/07/2024 at 16:53, CarlitoFPV a dit :
Ok merci quand même, on verra ce que mon JeNo 7" donnera en Islande.
Dérouler
Faut juste rester vigilent, mais dans l'absolu, avec le matos qu'on utilise dans nos quads et dont la fiabilité n'est quand même pas du niveau de la NASA, on devrait tjrs rester prudent, on a tous tendance à se détendre après une longue période sans pépin 😉  Donc te stresse pas plus que ça : un pied sur le quad au moment de plug/deplug par exemple.
Je sais qu'il y en a qui ont en stock des ESC BLHeli32 qui sont encore en 32.7 ou 32.8 et n'ont pas accès à certains réglages pour profiter pleinement de leurs moteurs, là c'est vraiment embêtant.
