problème flash fc
Aller à la solution Résolu par Way,
bonjour a tous?
cela fait plusieurs fois que je reviens vers vous avec ma fc.
impossible de la flasher car quand je la branche au moment ou elle doit se mettre en mode boot leader betaflight me mais échec de l'ouverture du port série. Et puis même quand je la branche en mode boot leader il me la reconnais pas.
j'ai essayer avec zadig mais sois je le fait mal sois après plus rien et détecter au niveau du pc pour la fc.
merci d'avance
cordialement
Salut, Essaye avec Impulse Rc Driver Fixer : https://impulserc.blob.core.windows.net/utilities/ImpulseRC_Driver_Fixer.exe
Tu doit mettre ta carte en DFU via le CLI, tu rentre "bl" et tu lance impulse driver fixer.
T'as essayé en cochant "Pas de redémarrage" ?
+ 1 pour le mode "Pas de redémarrage"
Tu es sur de ton câble ? Et du PC ? Tu as déjà réussi a te connecter sous Betaflight avec ?
Le 23/07/2024 at 12:19, Nic0 a dit :
merci pour ta réponse
le pc oui mais le câble non par contre avec se câble je peux modifier les paramètre du drone.
cordialement
Le 23/07/2024 at 12:09, codeBash a dit :
non mais je ne voit pas ou et la case?
Le 23/07/2024 at 11:47, Bulbicrave a dit :
Le 23/07/2024 at 19:38, Joelamoule a dit :
En premier lieu installé les driver stm32 et ensuite tu fais un coup de driver fixer de impulse rc
merci a vous tous pour vos réponses.
Avec impulse rc j'ai réussi a flasher mais maintenant je ne peux plus rentrer dans la carte sauf en mode dfu .
donc je ne peux pas modifier les paramètres..
si vous avez une idée je suis preneur sinon je refais un poste.
merci d'avance
cordialement
Il y a 8 heures, Way a dit :
Quel Firmware as-tu mis ? Et quelle est ta carte ?
  • Solution
Il y a 1 heure, spid99 a dit :
Bonjour ma carte est la speedybee F7 V3
Firmware 4.5.0 (28 avril 2024 )
Ok, mets le lien d'où tu as acheté cette carte afin que l'on ait les caractéristiques sans se tromper .
Et donne le nom du Firmware entier.
bonjour merci de ta réponse mais ca ne fonctionne toujours pas.
Si je le flashe dans une ancienne version ca pourrai le faire ?
bonjour c'est bons j'arrive a changer les paramètre j'ai juste changé de pc et ca fonctionne
merci beaucoup de votre aide
juste je n'ai pas eu besoin de le flasher en une ancienne version
