Alert RSSI dbm en ELSR
Aller à la solution Résolu par Neonite,
J'ai un problème sur mon Jeno 3 avec ma réception ELRS.
J'ai très rapidement des alertes RSSI dbm et cela met aussi arrivé d'avoir des coupures de transmission pendant des fractions de secondes.
Je pensais que cela venais de mon RX donc je l'ai changé et j'ai maintenant un HappyModel EP1 TCXO.
Les micro coupures semblent parties mais j'ai toujours les alertes.
Le RX se situe derrière ma caméra à l'avant du Jeno.
Voici comment est configuré mon TX (peut-être que l'on problème vient de lui ?)
- Est ce que ma fréquence de telemetry est la bonne ?
J'ai aussi cette antenne et je ne sais pas qu'elle est la mieux ?
Et pour finir voici mon seuil d'alarme dans Betaflight:
J'aimerais bien un peu d'aide car là je sèche.
Je te conseil la super vidéo de Mr Barwell :
A mon humble avis c'est plus un soucis de l'alarme mal configuré, tu peux baisser le packet rate à 250mhz tu gagnera un peu de range.
J'avais le même problème j'ai réglé l'alarme à -60 et plus de soucis.
Peut être que le réglage en dynamique sur le TX est la cause de tes micro-coupure.
Dans la doc ELRS :
Citation
Dynamic Power allows the TX module to lower its output power from the configured power level using signal information from the RX. The TX will lower power if the signal level is above a threshold (see below) and will raise power if it is not, has a low LQ, or has a sudden drop in LQ. Because Dynamic Power relies on telemetry, telemetry must be enabled. That is, "Telem Ratio" must be set to anything except "Off" or "Race".
Merci pour ta réponse @Nic0
J’ai aussi essayé en puissance static et j’ai mis l’alarme à -95 car dans la doc ils indiquent entre 5 et 10 par rapport à la valeur de référence (-105 pour du 500Hz)
Ensuite chez mon ratio de télémétrie à 4 fois la valeur min recommandée.
Par contre je n’ai pas essayé en FLRC ou DVDA.
Quelqu'un a une préconisation sur ces modes ?
  • 4 weeks later...
J’ai toujours le même problème et j’ai l’impression que ce s’amplifie avec la puissance demandée par le TX.
Est ce que c’est normal que ma radio émet un sifflement qui est de plus en plus fort lorsque j’augmente la puissance du TX ?
merci
Via la blackbox je viens de voir que j’ai aussi des changements rapide de modes sur les auxiliaires.
exemple j’ai un ARM/desarm rapide ou un changement de mode de vol qui est sur mon AUX4.
je suspecte de plus en plus la radio ou mon module TX.
  • Solution
C’est bon j’ai trouvé !!!! 😍
j’avais fait 2 erreurs.
j’avais activé l’UART 4 dans betaflight alors que je n’avais rien de branché dessus.
Et surtout j’avais soudé le fil jaune du O3 qui correspond au SBUS et qui est sur le même UART que mon RX sur ma FC Speedybee.
Dans la doc ils indiquent bien que cela peut poser problème avec certains RX et je pense que dans tous les cas il ne faut pas le souder pour éviter les erreurs
en tant cas j’ai pu tuner mon Jeno 3 dans problème maintenant et je tombe quasiment sur les mêmes réglages que @Jerome en utilisant PID toolbox
Au top !👍
