acheter chassis jeno wearefpv
je viens de refaire quelques vols ! helices 2023 tripale , le son est déja moin strident ! cool ca me motive mieux !
avec une lipo dogcom de 560mha , vol de 4.13 minutes ,en fin de lipo a 3.6 v ! en livh de 450 mha je suis a 3.20 environ ! mode cool !  il fait 105 g sur la balance avec les dernier tpu ,full ,sans lipo .
ce soir je deplumme le 03  ! gros besoin de tune .... il oscille a mort quand je relache les gaz apres un full ... je suis en mode stock ! il manque aussi de réponse au commande ! mais globalement , c'est plutot positif ,avec mon niveau de jugement !
Modifié (le) par nox
bon petit retour , les protections en abs-cf .....c'est un échec ! (section de 4x4 )   il ont cassé sur un choc ,contre un poteau metalique , aucune idee de la vitesse ,mais je volais assez vite , dans le jardin . du coup je vais remédier a ça en coupant les poteaux du trampoline du fiston 🤠 !
je suis presque sur que de l'abs standart , aurrai plier sans casser , j'ai l'impression que le carbone allège la matière , mais la rends "friable" ... c'est un peu l'impression que j'ai en "palpant" les materiaux ! ....
après la piece produite , n'avais pas un remplissage a 100% ( reflexion que je me fait en écrivant ces lignes 🤔) .... faut que je test encore !
Je suis dessus ! Je pensais au navovia 83D .... après si tu pense que le 70 peut faire le job 🤔
La j'ai refait des props plus épais .et cette fois ci ,remplissage à 100%. Au toucher  c'est plus rigide . Mais je ne suis pas convaincu du truc....
La je vais aller faire un vol pour commencer à étudier la bb ,faut que je m'y mette.... .
Déjà pour savoir si en mode stock, ç,est pas trop pourri....
Je vais commencer à refaire le dessin.... et usinage prochainement !
Merci pour le job ! Déjà fait sur cette frame et ta patience... les prochains fichiers devraient êtres exploitable du premier coup cette fois-ci ! 😅
bon, retour avec un peu plus de recul !!!
le poids est vraiment trop ! (je suis toujours avec o3 non decase ) 108 g 😭 .... je voulais tester comme ça !
j'ai commencé a tuner le , bon je ne sens pas trop de différence ! le poids je suppose plombe le tune , je mets 2 bb ,si quelqu'un veux bien jeter un coup de yeux !
la 1 est en mode stock , la 2 avec un premier "tune " , fait a l'arrache ! juste pour voir si je sentais une différence !  le 2eme vol me semblais plus correct ... mais j'ai un gros souci de propwhash , quand je lache les gaz ,il tombe comme une pierre et il oscille a mort et pour reprendre je doit faire un full ( j'ai pas de dvr pour le moment) , mais c'est chaotique ! idem au démarrage ! si je donne pas un coup franc ! il  part sur le coté ! et se retourne ..... en fois en vol il est assez réactif , j'arrive a voler "correctement" pour mon niveau ! disons que je ne me sens pas mal a l'aise avec !
j'aimerai bien a avis de quelqu'un habitué a la bb ! pour me dire ce qu'il en pense ...
j'ai énormément d'oscillations, sur le signal gyro brut ... je ne sais pas comment" exploiter "cette info !    l'aio est directement exposer au flux sortant des hélices et très proche ....c'est liée a ça ?
merci !
archive.zip
Dernier retour sur ce proto.
Je l'ai passer en pusher ! Fini les problèmes de décollage. Il vole plutôt bien, mais j'ai toujours des soucis de vibrations dans la bb...Le signal gyro non filtré est perturbé. J'ai pas ça sur les autres drone.
Je suppose du, au bras trop souple..et les hélices qui sont proches de l aio , ça doit créer une résonance...bref la ,je sais pas !
Sinon Il est assez agile, il permets quelques manœuvre de freestyle sans difficultés..et plutot propres .... mais soufre de son surpoids.
J'ai refait des propsguards ,plus épais et remplissage a 100%.  Cette fois-ci ,ils font le job.
Niveau tune, j'ai bien avancé ! Le fait d'avoir un quad qui vole moyen , j'ai enfin compris certaines  choses !  Point positif.
J attends la suite des vidéos de jéjé ! Pour avoir un plus d'éléments ....
Pour le moment. Je reste la pour ce proto ...je lui trouve des défauts de conception. Comme,l'accès au port du vtx ,la caméra trop en avant ,les bras trop souple ,etc etc .
Je vais refaire une autre version... plus optimiser. Qui j' espère pourra finir dans la section build !
A suivre.
Bon chance! 💪
  • 5 weeks later...
de retour pour un nouveau proto ! qui j'èspère sera plus correct en vol que le premier !
frame full carbone forme Squashed X , baser sur un rayon de 100mm , helice de 20xx , aio happy model f405 HD elrs  . tmotor 1104 7500kv ,dji 03 avec pitch réglable pour le moment non decase ! je part au moins favorable ! avec cette config je serais dans les 110 grammes au pire .... ça pique ! ou je reprends le matos du pavot 20 et je frise  les 100 g ....je sais pas encore ? peut être les 2 .... a voir ?!
reste a monter le tout ! et a tester ...je posterai des photos plus tard !
zut , je crois que les hélice sont pas dans le bon sens 😋
Bon .
Premiers test ! Rien à voir avec le Premier proto.... il vole très bien.je me suis même permis un peu de freestyle dans mon jardin..en passant par la maison.😅 en fait il vole super bien... je suis surpris !
Actuellement je suis avec le matos du pavo 20 monter dessus.
Le poids est .... censuré... mais franchement ça passe sans souci !
L autonomie est de 3min max Sur une 450mah poser à 3,6 v et sur une 560 3s dogcom ( une tuerie ! Les dogcom 150 c) environ 4min max
Sur des vol freestyle soft.... pour un bébé de 112g ... c'est honnête !
Je vais pouvoir travailler sur quelques détails de conceptions afin de finaliser le proto !  Et il aura ça place dans la section builds !
Le tune est à travailler... mais il y moyen d'avoir un truc qui vole très bien... pour mon niveau ça me va !
Je ne pensais pas avoir ce résultat !
J'ai la banane 😄
  • Bouillant ! 2
