Bonjour, je fais face au problème suivant: je me suis procuré un stack SPEEDYBEE F405 V4 BLS 55A (30X30) et malheureusement ma soudure de XT60 ne tient pas sur les pads. Malgré plusieurs essais, les pads s'abîment et commencent à devenir déplorables. (photo ci-jointe) Pour ma soudure, j'utilise :
  • un fer à souder basique (j'ai essayé tous les degrés possibles)
  • de l'étain de chez TBS 30g 1mm
Je voudrais donc savoir s'il existe une solution possible ou s'il faut en racheter un autre ? Je remercie tous les pilotes qui viendront à mon aide !
Prends de l'étain de qualité en boutique d'électronique. Étain spécial pour électronique avec flux incorporé. Et effectivement ajouter du flux. Et un fer à souder bien chaud donc puissance max.
Un pot de mon groupe fpv m'a donné une bobine d'étain adapté avec flux, ça change la vie rien à voir avec celui de Leroy Merlin qui comme toi restait sur mon fer et ne prenait pas sur le pad.
Modifié (le) par Gui51
  • Bouillant ! 1
L'étain TBS vat tres bien , tu peut rajouter du flux TBS, le fer chauffé à 400° et une pane  large 2mm la largeur du pad. Le - est toujours plus difficile à chauffer , tu peut réchauffer  légèrement  l' esc avec un décapeur thermique
