4ng3e Posté(e) Aout 5 Signaler Posté(e) Aout 5 Bonjour, je fais face au problème suivant: je me suis procuré un stack SPEEDYBEE F405 V4 BLS 55A (30X30) et malheureusement ma soudure de XT60 ne tient pas sur les pads. Malgré plusieurs essais, les pads s'abîment et commencent à devenir déplorables. (photo ci-jointe) Pour ma soudure, j'utilise : un fer à souder basique (j'ai essayé tous les degrés possibles) de l'étain de chez TBS 30g 1mm Je voudrais donc savoir s'il existe une solution possible ou s'il faut en racheter un autre ? Je remercie tous les pilotes qui viendront à mon aide !
Gui51 Posté(e) Aout 5 Signaler Posté(e) Aout 5 (modifié) Prends de l'étain de qualité en boutique d'électronique. Étain spécial pour électronique avec flux incorporé. Et effectivement ajouter du flux. Et un fer à souder bien chaud donc puissance max. Un pot de mon groupe fpv m'a donné une bobine d'étain adapté avec flux, ça change la vie rien à voir avec celui de Leroy Merlin qui comme toi restait sur mon fer et ne prenait pas sur le pad. Modifié (le) Aout 5 par Gui51 1
Targui Posté(e) Aout 5 Signaler Posté(e) Aout 5 L'étain TBS vat tres bien , tu peut rajouter du flux TBS, le fer chauffé à 400° et une pane large 2mm la largeur du pad. Le - est toujours plus difficile à chauffer , tu peut réchauffer légèrement l' esc avec un décapeur thermique
