Besoin d’aide pour le montage de mon GPS GEP-M10
Aller à la solution Résolu par grena,
Bonjour à tous ! Je cherche à savoir comment connecter mon gps sur ma frame MAMBA F405MK2 sachant que j’ai un rx elrs donc qui utilise un uart et le vista qui en utilise un aussi. Cependant sur BF j’ai 3 uart mais je n’arrive pas à trouver l’Utah 1. Quelqu’un saurais comment puis-je procéder pour installer mon gps correctement. Merci!F405MK2-F50_1eab1642-19c4-4b1f-8b00-32aa
  • Solution
Pour commencer, une petite présentation et la suppression du topic en doublon (inutile et au mauvais endroit)...
Tu peux connecter le GPS sur l'UART 1 en utilisant SBUS (= RX1 ; Merci @spid99), TX1, 5V et GND.
Il faudra rajouter SDA et SCL si ton GEP-M10 possède un magnétomètre et un baromètre.
Voilà !
Modifié (le) par grena
