Mon drone betaFPV 95 xV3 ne s'arme pas...
Bonjours, j'ai un problème avec mon drone fpv 95x V, j'ai réussi à le bind a ma radio tango 2 et a mon masque dji V2 mais lorsque j'essaye d'armer les moteurs, le drone arme parfois un ou deux moteurs puis ils s'arrêtent, mais la plupart du temps les moteurs ne s'arment pas...
Le drone ne s'allume pas lorsque je le branche en usb c je n peut donc pas me connecter a betaflight...
J'ai essayer mais il galère a le reconnaître, je vais réessayer...
J'ai acheté un pack sur Leboncoin et je pense que le gars avait la flemme de résoudre touts les problèmes de ses drones alors il l'a vendu...
  • Confus 1
Lorsque je branche une Lipo a mon quad, le pc reconnaît l'appareil mais betaflight se connecte pas à lui...
Lorsque je le branche, j'entends le bruit de connexion mais aucun périphérique n s'affiche cependant j'ai l'impression qu'il est tout de même connecter a betaflight, même si le drone de synthèse ne bouge pas sur betaflight. Le gps est soit mort soit il beug fort car le drone indique sans doute la position de son ancien propriétaire...
Pratique pour lui ramener le drone 😄
  • 4 weeks later...
Le drone est connecté à la radio tango 2 et lorsque j'appuie sur le bouton bind, une lumière bleue s'allume et quand je débind, elle clignote puis s'était, cependant les moteurs ne réagissent pas, peut-être Y-a-t-il un problème de liaison entre la FC et l'ESC ?
Ah bah j'avais oublié que les 3 pouces n'ont pas la FC et l'ESC séparé
Voici ce que donn l'osd, ça met aussi des fois un message en rouge avec une croix dans lequel il y a marqué unloqued
J'ai réussi à le connecter a betaflight, c'était juste mon câble qui était trop vieux voici ce que donne la commande status sur betaflight.
Modifié (le) par johan.
  • 3 months later...
J'ai du nouveau, j'ai regardé plus précisément d'où venait le problème et en fait, dans les intervalles où l'on assigne les fonctions des interrupteurs de la radio, lorsque j'appuie sur armer, la case apparaît en rouge et il est écrit "désactivé", car il faut "autoriser les sorties moteurs pour pouvoir armer le drone "
A ok mais ducoup je vois pas d'ou le problème peut venir, j'ai taper la commande status et tout à l'air normal...
Ma radio était allumé et connectée au drone...
Les drone tournent bien sous betaflight, et dans le bon sens...
Le problème d'OSD ?
il y a 7 minutes, johan. a dit :
RXLOSS sur ta capture d'écran...
Le problème d'OSD ?
Je confonds avec un autre topic.
L'OSD doit aussi te dire pourquoi ça n'arme pas mais comme ta radio ne communique pas avec le drone ça peut pas afficher de message d'erreur à l'armement ^^
Je regarde ce soir mais normalement, quand j'appuie sur le bouton arm, la FC du drone clignote courtement en bleu, puis reste allumée, si je rappuie sur le même bouton, pour desarmer ducoup, la led s'éteint... (Après la vidéo date, je reteste ce soir et je regarde les infos dans l'OSD aussi
