Mon drone betaFPV 95 xV3 ne s'arme pas...
La situation est la même, quand j'appuie sur armer, une led bleue s'allume puis si je rappuie sur le bouton, elle s'éteint.
J'ai regardé dans le masque et quand j'essaie d'armer rien ne se passe dans le masque et lorsque je rappuie sur le bouton, ce message s'affiche...
Les canaux répondent bien dans betaflight oui
Je regarde ce soir mais ça étonnerait. C'est possible qu'il se passe quelque chose si j'augmente les gaz et que les moteurs ne tournent pas ?
il y a 1 minute, johan. a dit :
Quand t'es en low power c'est que c'est pas armé.
Si ça passe en unlocked, c'est que le vTx a reçu l'info d'armement de la FC.
Si le mec a viré l'airmod et activé motor stop il se peut que ça ne fasse rien tant que tu n'augmentes pas les gaz.
Ok et bah je test ce soir, j'ai jamais essayé d'augmenter les gaz, car je pensais qu'il fallait que le drone s'arme pour pouvoir voler...
J'ai testé et quand je monte les gaz, très rarement un ou plusieurs moteur tournent pendant une micro seconde
C'est bizzard en tout cas
Ok, et je fais comment pour voir si c'est ca, vu que les moteurs ne tourne pas ou très rarement quand je monte les gaz
Nan mais c'est vraiment 1 fois sur 20 environ, il y a un micro mouvement d'un ou plusieur mouvement
Tu me conseille des faire quoi comme test pour trouver le problème parceque je ne vois vraiment pas d'ou le problème peut venir...
il y a 6 minutes, johan. a dit :
que les moteurs bougent, mais à chaque fois tu passes en unlocked non (ce qui veut dire que ça arme bien) ?
difficile à dire, voir les paramètres BLHeli et peut-être réappliquer les réglages du constructeur (en prenant soin de sauvegarder ceux actuels).
oui, je passe en unloked à chaque fois
Je n'ai pas les réglages du constructeur ( sur BLheli?), je vais essayer de les trouvés
Ok donc c'est déja un bon point, ca veut dire que le problème vient de la liaison ESC/ moteurs ducou ?
Aaa mais oui j'oublie que pour un 3 pouce il n,y a qu'une fc donc pas de carte esc séparée à la FC
C'est sur cette page les données constructeurs ?
https://support.betafpv.com/hc/en-us/articles/900004646103-CLI-for-Beta95X-V3?sca_ref=9138.wOyo0iQDBJ
je prend lequel dcp?
déja un digital je pense, car mon drone n'est pas en analogique.
Ok donc je fais un enregistrement dans la page préset et puis après je fais une importation dans la page préset ?
Ok j'ai mis les paramètres de base et le drone vole, je me demande juste : est-ce normal que le drone fasse autant de bruit, il fait vraiment un boucan pas possible, je trouve ça bizarre...
Ça m'étonne vraiment que le drone fait autant de bruit, ptêtre le fait que le drone a des petites hélices...
