Bonjour, j’ai fait le build de mon drone.
lorsque je suis au sol avec les moteurs désarmer, le retour vidéo est parfait et dès lors que je commence à voler, des lignes noir épiassent apparaissent ainsi que l’écran commence à slide de bas en haut. Puis coupure de signal.
l’antenne est en parfait état, et le vtx bien branchée.
quel pourrait être le problème ? Merci de votre aide
il y a 12 minutes, Motard Geek a dit :
Tu peux rappeler le setup ? Analogique ? Si oui, problème d'alim/filtrage du signal.
Oui pardon:
analogique, vtx succex force 600mw
je ne connais pas le filtrage du signal
Franchement c'est une galère à lire sur le téléphone, tu pourrais refaire un truc simple avec juste le matos que tu as...
Si ta cam est alimentée par la FC vois si tu peux pas le faire par le vTx.
J’ai mit un lien avec les branchement que j’ai fait.
la cam marche parfaitement tout les branchement sont bon.
à l’instant, spid99 a dit :
Problème de mauvais canal ? Si tu es certain qu'il n'y a pas de problème au niveau de l'antenne (connexion ou casse)
Le problème c’est que ce n’est pas des lignes de perte de signal mais des lignes noir qui apparaissent pendant le vol alors que je ne suis que à 10m de moi
Il y a 20 heures, RL production a dit :
Oui j'avais lu.
Un bon check des connexions Antenne et une vérification du canal/Chanel est un début. Ensuite un changement d'antenne pour voir si tu le peux.
Tes parasites peuvent venir aussi d'une interférence, c'est rare mais ça peut ..Ton environnement est claire ? Les chantier (grues) utilisent les mêmes fréquences que nous.. Exemple, un jour 😅...: https://www.youtube.com/watch?v=dDz-fwfSTDU
il y a 13 minutes, spid99 a dit :
Oui j'avais lu.
Oh wow je ne savais pas du tout sinon oui environnement claire, je vais tester alors
Si ça se manifeste avec les gaz, c'est très certainement un problème de filtrage.
Comme je le disais, si la cam est alimentée par la FC, faut essayer via le vTx s'il le permet 🙂
Je vais revoler en essayant de modifier l’antenne et voir si cela change ou non le problème
Le 10/08/2024 at 17:13, RL production a dit :
Du coup je suis aller faire un vol et j’ai enregistré mon masque. Voici des photos extraite des vidéos
IMG_6427.thumb.png.522c94733aaa3168b5b8d5e40b7bdee3.pngIMG_6428.thumb.png.300a7282ad1a23267377451bc7b8d7af.png
