Eloan Posté(e) Aout 11 Signaler Posté(e) Aout 11 Bonjour, j'ai acheté mon premier drone d'occasion sur le bon coin et je cherche a paramétrer mon osd. J'ai essayé de chercher quelque vidéos ou réponse sur le forum mais je n'ai rien trouvé (a moins que je cherche mal dans ce cas là excusez moi). J'aimerais savoir quel informations sont importantes à avoir dans l'osd sachant que je possède un gps et que je vol en o3. Actuellement sur l'osd il est affiché : L'altitude La distance par rapport au point de décollage La fléche pour savoir d'où on a décollé Le nombre de satellites La latitude et longitude Et la tentions moyenne par cellules Est ce que selon vous il y aurait d'autres informations importantes a prendre en compte ? J'ai vu également l'onglet alarmes avec la capacité, pour une batterie de 1550 mah 100c de chez ovonic a quoi correspond cette valeur ? Est ce qu'il y a un calcul a faire ? Bonne journée et bon vol !
Gui51 Posté(e) Aout 11 Signaler Posté(e) Aout 11 C'est enfantin le paramétrage de l'osd, tu vas dans l'onglet et tu indiques les infos que tu souhaites d'autant que tu as un gps. Chacun fait à son goût, en soi l'essentiel c'est la tension de la lipo pour savoir quand se poser le reste c'est du plus. Alarme. C'est juste que la donnée se met à clignoter lorsque que le seuil est dépassé. Cela permet d'attirer ton attention lors du vol.
Targui Posté(e) Aout 11 Signaler Posté(e) Aout 11 Il y a 4 heures, Eloan a dit : Bonjour, j'ai acheté mon premier drone d'occasion sur le bon coin et je cherche a paramétrer mon osd. J'ai essayé de chercher quelque vidéos ou réponse sur le forum mais je n'ai rien trouvé (a moins que je cherche mal dans ce cas là excusez moi). J'aimerais savoir quel informations sont importantes à avoir dans l'osd sachant que je possède un gps et que je vol en o3. Actuellement sur l'osd il est affiché : L'altitude La distance par rapport au point de décollage La fléche pour savoir d'où on a décollé Le nombre de satellites La latitude et longitude Et la tentions moyenne par cellules Est ce que selon vous il y aurait d'autres informations importantes a prendre en compte ? J'ai vu également l'onglet alarmes avec la capacité, pour une batterie de 1550 mah 100c de chez ovonic a quoi correspond cette valeur ? Est ce qu'il y a un calcul a faire ? Bonne journée et bon vol ! Les plus important que du doit avoir sous les yeux : la tentions moyen d'une cellule , la distance par rapport au point de décollage et la fèche et aussi qui sert beaucoup la position des gaz. Le reste tu peut le mètre ou sa te dérange pas
Eloan Posté(e) Aout 11 Auteur Signaler Posté(e) Aout 11 Il y a 6 heures, Gui51 a dit : C'est enfantin le paramétrage de l'osd, tu vas dans l'onglet et tu indiques les infos que tu souhaites d'autant que tu as un gps. Chacun fait à son goût, en soi l'essentiel c'est la tension de la lipo pour savoir quand se poser le reste c'est du plus. Alarme. C'est juste que la donnée se met à clignoter lorsque que le seuil est dépassé. Cela permet d'attirer ton attention lors du vol. D'accord, et comment faire pour calculer la bonne valeurs ? Il y a 1 heure, Targui a dit : Les plus important que du doit avoir sous les yeux : la tentions moyen d'une cellule , la distance par rapport au point de décollage et la fèche et aussi qui sert beaucoup la position des gaz. Le reste tu peut le mètre ou sa te dérange pas Okok c'est noté, merci !
Gui51 Posté(e) Aout 11 Signaler Posté(e) Aout 11 Quelle valeur t'intéresse ? https://culturefpv.fr/calibrer-capteur-courant-betaflight-guide-20181003/amp/ Tu as ce tuto pour calibrer ton capteur de courant et ainsi avoir la conso mah exacte dans l'osd. J'utilise aussi la conso mah pour me repérer surtout en LR. Je fais 3 lipos, vols à peu près similaires et je note la conso mah de l'osd. Puis je charge les lipos et je note la valeur mah chargée. J'utilise ensuite le tableau de conversion du tuto et je corrige la valeur BF.
Eloan Posté(e) Aout 11 Auteur Signaler Posté(e) Aout 11 il y a 56 minutes, Gui51 a dit : Quelle valeur t'intéresse ? https://culturefpv.fr/calibrer-capteur-courant-betaflight-guide-20181003/amp/ Tu as ce tuto pour calibrer ton capteur de courant et ainsi avoir la conso mah exacte dans l'osd. J'utilise aussi la conso mah pour me repérer surtout en LR. Je fais 3 lipos, vols à peu près similaires et je note la conso mah de l'osd. Puis je charge les lipos et je note la valeur mah chargée. J'utilise ensuite le tableau de conversion du tuto et je corrige la valeur BF. D'accord, j'irais voir comment ça marche. Ça n'a pas beaucoup d'utilité si on fais pas de long range ducoup ?
Gui51 Posté(e) Aout 12 Signaler Posté(e) Aout 12 (modifié) Bah c'est une information. Si ta Lipo est plutôt neuve et fait 1200mah, tu sais que lorsque tu es à 600mah dans l'osd tu es à la moitié de ton vol. Donc si tu veux aller loin, ça signifie qu'il faut revenir en arrière. On peut faire du LR en 5 pouces. L'osd c'est chacun selon ses besoins. Perso j'aime bien voir l'altitude, la vitesse, la distance par rapport au point de départ, les satellites, la conso mah, le temps de vol depuis l'armement timer 2. Après ça charge l'écran, certains préfèrent au contraire limiter les données pour ne pas empiéter sur l'image. Modifié (le) Aout 12 par Gui51
Eloan Posté(e) Aout 12 Auteur Signaler Posté(e) Aout 12 Il y a 2 heures, Gui51 a dit : Bah c'est une information. Si ta Lipo est plutôt neuve et fait 1200mah, tu sais que lorsque tu es à 600mah dans l'osd tu es à la moitié de ton vol. Donc si tu veux aller loin, ça signifie qu'il faut revenir en arrière. On peut faire du LR en 5 pouces. L'osd c'est chacun selon ses besoins. Perso j'aime bien voir l'altitude, la vitesse, la distance par rapport au point de départ, les satellites, la conso mah, le temps de vol depuis l'armement timer 2. Après ça charge l'écran, certains préfèrent au contraire limiter les données pour ne pas empiéter sur l'image. Ahh oui c'est vrai, mon drone n'est pas très optimisé pour du LR pour l'instant mais je compte le modifier pour qu'il le soit plus tard. Merci pour ta réponse en tout cas !
Gui51 Posté(e) Aout 12 Signaler Posté(e) Aout 12 Bah tu es en o3 donc pour le LR rien à faire à part mettre une Lipo plus grosse . Même si on utilise LR de façon abusive, pour les puristes c'est plutôt de MR Mid Range dont il est question pour un rayon inférieur à 5kms.
Eloan Posté(e) Aout 13 Auteur Signaler Posté(e) Aout 13 Il y a 21 heures, Gui51 a dit : Bah tu es en o3 donc pour le LR rien à faire à part mettre une Lipo plus grosse . Même si on utilise LR de façon abusive, pour les puristes c'est plutôt de MR Mid Range dont il est question pour un rayon inférieur à 5kms. Oui je suis d'accord avec toi c'est plutôt mid range, j'ai pris une 1550 mah de ovonic comme batterie je pense que c'est le meilleur rapport poids puissance 1
