acheter chassis jeno wearefpv
Bonjour à tous je possède un casque DJI Google fpv v1
le système vidéo marche avec les drones connectés dessus mais j’ ai plus affichage osd et aucun accès pour rentrer dans les réglages du casques
La mise à jour a été faite mais rien de marche comme si la casque etait coincer en mode vidéo
merci de votre aide
  • Triste... 1
Est-ce que le problème se produit avec plusieurs quads différents ? D'après ton post je crois comprendre que c'est sur plusieurs machines.
Si une seule est affectée, peut être qu'un cable TX/RX du Vista s'est dessoudé ?
Sinon, as-tu changé le réglage dans le masque entre OSD DJI ou OSD externe ?
Tu utilises l'OSD DJI ou celui de BF avec WTFOS ?
Modifié (le) par Lork
bonjour le probleme et avec tous mes quads et un avion connecter avec une carte de f405 wing et sur le casque j'ai aucun acces au bouton de reglage qui sert a allez dans le menu et pour l osd j'ai celui dji
lilian
lilian
oui mais je nai aucun acces au menu du casque je n'ai que la video ?
