Radiomaster Boxer - Elle s'unbind de mon drone quand je l'éteins
Aller à la solution Résolu par NatanSlvdr,
J'ai une Radiomaster Boxer ELRS Mode 1, et je l'ai bien bind a mon drone.
Tout fonctionne, je vois mes channels dans Betaflight et les valeurs sont bonnes.
Par contre si j'éteint la commande, je perd la connexion au drone et suis obligé de refaire le Bind avec le script lua...
J'ai raté quelque chose ?
Je n'ai jamais utilisé la fonction de bind via le script LUA.
Personnellement je paramètre une "bind phrase" dans le module, et je mets le même pour chacun des RX, comme ça pas de problème si d'autres personnes volent en ELRS autour de moi. Le bind est bien conservé.
Comme je suis tête en l'air, je configure aussi le "model match" pour que chaque RX corresponde à un seul modèle de ma radio.
Modifié (le) par Lork
  • Solution
Finalement j'ai réglé le soucis, j'étais juste pas assez patient, la commande se connecte bien après plusieurs secondes
il y a 4 minutes, Lork a dit :
Je n'ai jamais utilisé la fonction de bind de la radio.
J'ai vu cette technique pour bind, mais plusieurs tutos de joshua bardwell montraient celle avec le script, merci de ta réponse 😉
