Je ramène ici ce sujet qui fait un peu d’effervescence sur facebook.
Plusieurs pilotes on fait un mélange entre le planeur Lidl et le T1 ranger pour aboutir à un truc qui s’appelle « Lidl T1 ». C’est donc une base de planeur Lidl Playtive, customisée pour pouvoir faire du FPV avec un avion bi moteur et bien renforcé.
Si certains l’ont fait, je vous laisse poster vos configs.
*attention, il existe plusieurs versions du planeur Lidl. Même s’il se ressemble, c’est pas toujours le même. moi j’a acheté le mien au Action, mais c’est une aile avec un profil plat, et donc qui vol très mal sur le dos. Alors que celui en vente en 2024 et qui est dans cette vidéo c’est une aile à profil symétrique qui permet de voler sur le dos plus facilement.
Voici quelques tutos sur la construction de la bête. (mercy Syl FPV)
https://youtu.be/fuqv0MHIwFI?feature=shared
https://youtu.be/EPPudsavNok?feature=shared
https://youtu.be/9T8YPOCv9fc?feature=shared
https://youtu.be/BDBQqFNinVo?feature=shared
et un exemple de comment ca vol et des chocs que ca encaisse
https://youtu.be/WqnJVNkt9kE?feature=shared
Modifié (le) par imotep33
  • Motard Geek changed the title to [TOPIC UNIQUE] Lidl T1 (FPV)
Salut, Je viens de voir le sujet .
Oui je confirme , le Profil du Planeur Lidl 2024 est beaucoup mieux que les anciennes version.
Sylvain fait un spectre avec ce profil et un avion un peut plus grand que le T1 qui arrive bientôt ,et je fait un toto vidéo également pour une version FC GPS et un mode Accro réglé avec l'aide de la black box.
Merci pour le Topic.
Modifié (le) par Fabwize
Le 14/09/2024 at 12:56, imotep33 a dit :
Pour ceux qui n'ont pas d'imprimantes 3D, apparement les support moteur du t1 ranger se montent assez bien sur l'aile.
https://www.heewing.com/products/t1-motor-mount-proLIDL Moteur.zip
Salut j'ai fait ceux la sur mesure.
à l’instant, Fabwize a dit :
il y a tous les autres STL qui arrivent. support de queue, support FC.
Ca commence a bien volé. j'affine le réglage du yaw moteur en ce moment.
Salut à tous, quelques rayons de soleil, j'en profite pour avancer sur les PID. reste à monter le I du rool, mais c'est pas mal déjà.
Il y a 1 heure, Fabwize a dit :
Top!! Vivement le tuto 🫡
il y a une heure, Tooks a dit :
un petit aperçu de la bestiol
il y a 2 minutes, Tooks a dit :
Lourd 🙌🔥
Merci, en gros l'idée c'est un racer que j'ai fait. l'électronique est très bien protéger et ce démontes en 15 mins, du coup on prépare 3 frame à 5 e d'un coup et on peut changer la frame et revoler de suite puis réparer c'elle qui est cassé en rentrent a la maison.
LIDL FC guide de découpe PLA.stlLIDL FC TPU.stlLIDL Nez Analog TPU.stlLIDL Nez guide decoupe.stlLIDL NezO3 caméra TPU.stlLIDL QueueAv Attache PLA.stlLIDL QueueAv PLA.stl
Salut, voici les STL pour le Lidl
Le support FC est fait  pour la mini Speedybee
il y a celui ci ou je fini de valider l'angle du stabilisateur horizontal pour optimisé le vol rapide au max, mais celui ci fonctionne deja prévu pour un servo Protonik5.5g digital et pignon métal. le mien viens de chez Guix Model..  LIDL QueueAr TPU.stl
supportFCminispeedybeeetRX.jpg.bde6c00b4dd1e681fdcb957a7d8b4a35.jpgguidenoz.thumb.jpg.426aed84a5bd22d811f56c4266c4617d.jpgguideFC.jpg.d208d08ed02b06c58cc6d76b37818eb9.jpgattachequeAVdequerre.jpg.7e0d6e1f990a735cfcbc3abbdb6b09e3.jpg
Même principe pour faire sécher les moteurs en place avec l'équerre. Je met 2 bouts de jonc carbone 4 à 5cm qui transperce l'aile et colle le TPU au niveau des vis je perce a chaud avec des reste de tringle métal en me servant du support moteur comme guide.
il y a un angle sur les supports au niveau du bord d'attaque. Il faut impérativement vérifier avant de coller que les supports ne soit pas à l'envers sur le bord d'attaque.
LIDL Moteur.zip
  • Merci ! 2
Salut, voici le résultat en vol.
Encore un peut de réglage, mais l'empennage est fini.
  • Bouillant ! 1
Il y a 2 heures, Tooks a dit :
@Fabwize Yes man!! Lourd 🔥 merci bcp pour les STL... C'est super propre avec le O3 à l'avant 🙌
Merci, j'ai encore amélioré pour le vtx. Ya des troux sur le coter pour que l'air sorte   et il ne dépasse presque plus et fait moins de trainer.
  • 3 weeks later...
Salut, une vidéo bien sympa avec mon Lidl Twin. je commence a bien avoir avancé dans les réglages.
  • J'aime 4
  • Bouillant ! 1
il y a 43 minutes, Motard Geek a dit :
Sympas les passages en rase-mottes 🚀
Merci, Syl FPV est meilleurs que moi à ce jeu la, mais je m'entraine.
J'ai fabriquer ce model pour réaliser ta ligne au viaduc, avec la Nanodrak, j'arrive trop vite et je me dégonfle à chaque fois.
Avec le yaw stabilisé je devrais pouvoir me glisser sous le caténaire. t'a vue mon atterrissage loll... je m'entraine a longer les câbles déjà loll....
Tu stabilise le yaw avec les 2 moteurs?? Ça te crée pas trop de roulis parasite?
petite vidéo sympa en effet 🙂
du bol que ça soit pas les 20 000 volts pour l'atterissage 😄
faudrai que je vous pose sortes un Dvr sur le mien à l'occase. Le build léger et indestructible ça pousse à faire dès conneries...
Le 01/11/2024 at 21:58, imotep33 a dit :
Salut, ouij e stabilise  avec les 2 moteurs et est réduit la dérive pour avoir un yaw plus vif.
J'ai pas de souci de roll, par contre je mixe toutes les commendes quand je tourne.
Salut à tous, super session chasing avec l'amis @Joelamoule
  • J'aime 4
  • Bouillant ! 1
Le 11/11/2024 at 11:04, Motard Geek a dit :
Sympa cette session sur un beau terrain de jeu 👌
Merci, oui on c'est régalé. J'ai 2 autres vol chasing moins rapide issus de cette session @Joelamoule me suis beaucoup plus prés , mais il y avais de l'humidité sur mon objectif, je vais bientôt faire une autre édit vidéo.
Salut à tous, voici le 2em round de la session avec @Joelamoule
  • Bouillant ! 2
