Fabwize Posté(e) Avril 11, 2025 Signaler Posté(e) Avril 11, 2025 il y a 8 minutes, ched84120 a dit : J'ai regardé sur mon slicer les winglet sx et dx ne me prennent que 50 minutes en tout et seulement 10gr par aile , en faisant en une paroi et un remplissage minimum.... Je vais tester sa ! Puis sa augmentera légèrement la portance en sachant que j'avais recouper l'avion a 80 cm et chaque winglet fait 10cm donc sa me fera environ 1m d'envergure. Oui il faut tester à ce niveau effectivement gagner en surface d'aile c'est une bonne chose pour contrer le poids . Apres la entre poids et surface, j'attend ton retour ca m'intéresse de savoir. 1
ched84120 Posté(e) Avril 11, 2025 Signaler Posté(e) Avril 11, 2025 J'ai juste peur de perdre a maniabilité.... Mais je te tiens au courant après les testé.
Fabwize Posté(e) Avril 11, 2025 Signaler Posté(e) Avril 11, 2025 (modifié) il y a une heure, ched84120 a dit : J'ai juste peur de perdre a maniabilité.... Mais je te tiens au courant après les testé. Avec mes winglet je ne pers pas en agilité que ce soit en version aile raccourci ou entière. Et dans tous les cas, mes virages sont bien plus agréable, j'ai mois la sensation de l'aile qui s'enfonce. Modifié (le) Avril 11, 2025 par Fabwize
ched84120 Posté(e) Avril 11, 2025 Signaler Posté(e) Avril 11, 2025 Fait !! Maintenant a voir ! J'ai collé a la colle a chaud comme sa si sa le plaît pas un petit coup de cutter et fini !!
Fabwize Posté(e) Avril 11, 2025 Signaler Posté(e) Avril 11, 2025 (modifié) il y a 15 minutes, ched84120 a dit : Fait !! Maintenant a voir ! J'ai collé a la colle a chaud comme sa si sa le plaît pas un petit coup de cutter et fini !! Si ce n'est pas trop lourd, l'idée est bonne. Modifié (le) Avril 11, 2025 par Fabwize
ched84120 Posté(e) Avril 11, 2025 Signaler Posté(e) Avril 11, 2025 8 gr chacun !! Imprimer en 1 paroi remplissage 3% gyroide . 1
ched84120 Posté(e) Avril 21, 2025 Signaler Posté(e) Avril 21, 2025 Salut , petit retour sur les winglet, j'aime pas du tout !! L'avion est mou .... On perd tout le principe de cette avion qui est prévu pour être agile et vif mais avec les winglet il devient très mou . Le seul avantage est qu'il plane un peu mieux . J'ai fait un seul vol avec et je les ai enlever directe . Par contre j'ai perdu la canopy en plein vol et je ne l'ai pas retrouvé.... Si quelqu'un a un fichier STL pour le printé sa serait génial .
Fabwize Posté(e) Avril 21, 2025 Signaler Posté(e) Avril 21, 2025 il y a 8 minutes, ched84120 a dit : Salut , petit retour sur les winglet, j'aime pas du tout !! L'avion est mou .... On perd tout le principe de cette avion qui est prévu pour être agile et vif mais avec les winglet il devient très mou . Le seul avantage est qu'il plane un peu mieux . J'ai fait un seul vol avec et je les ai enlever directe . Par contre j'ai perdu la canopy en plein vol et je ne l'ai pas retrouvé.... Si quelqu'un a un fichier STL pour le printé sa serait génial . Salut, la forme de ces winglet c'est que qu'il mette sur les avions type avion de ligne qui sont de super planeur. Je prend le model des nanodrak , la ca ne ramollie pas l'avion. Mais il vaut mieux faire en coroplast car le poids en bout d'aile ca fait du depassement de commande. Je n'est pas de print canopy car je ne la decoupe pas. Mais sur FB tu a un groupe lidl glider, la tu en trouvera surement dans leurs section ficher. Si personne ne l'a fait par ici .
imotep33 Posté(e) Avril 21, 2025 Auteur Signaler Posté(e) Avril 21, 2025 moi de base, je comprend pas l'intéret d'avoir raccourci les ailes pour rajouter des winglets. Plus tes surfaces de contrôle vont chercher loin sur l'extérieur de l'aile, et meilleur sera la réponse. Le mien avec des ailerons sur toute la longueur de l'aile en envoyait du steak.
ched84120 Posté(e) Avril 21, 2025 Signaler Posté(e) Avril 21, 2025 C'était juste pour faire des tests et essayer !! Sa m'a rien coûté et sa ma pris moins d'une heure....
Fabwize Posté(e) Avril 21, 2025 Signaler Posté(e) Avril 21, 2025 Les Wingles de nd ne ralonge pas l'aile. Il y a 10 heures, ched84120 a dit : Salut , petit retour sur les winglet, j'aime pas du tout !! L'avion est mou .... On perd tout le principe de cette avion qui est prévu pour être agile et vif mais avec les winglet il devient très mou . Le seul avantage est qu'il plane un peu mieux . J'ai fait un seul vol avec et je les ai enlever directe . Par contre j'ai perdu la canopy en plein vol et je ne l'ai pas retrouvé.... Si quelqu'un a un fichier STL pour le printé sa serait génial . Salut, la forme de ces winglet c'est que qu'il mette sur les avions type avion de ligne qui sont de super planeur. Je prend le model des nanodrak , la ca ne ramollie pas l'avion. Mais il vaut mieux faire en coroplast car le poids en bout d'aile ca fait du depassement de commande. Je n'est pas de print canopy car je ne la decoupe pas. Mais sur FB tu a un groupe lidl glider, la tu en trouvera surement dans leurs section ficher. Si personne ne l'a fait par ici . Le mien est raccourci au minimum. Casiment la taille d'origine.
ched84120 Posté(e) Avril 21, 2025 Signaler Posté(e) Avril 21, 2025 Je testerai cette forme plus tôt en depron de 6mm ! Il m'en reste un bout d'une ancienne fabrication.
