juju134476 Posté(e) Aout 28, 2024 Signaler Posté(e) Aout 28, 2024 Bonjour à tous, je viens de monter une nouvelle ESC suite à une casse de l'ancienne. L'esc n'as jamais servie et je viens de souder les moteurs. Sur les quatre, seuls deux marchent correctement, les deux autres, du même coté, ne tourne pas ou "vibrent" l'lorsqu'il leur est demandé de tourner. Mais, lors de la mise sous tension et de la petite musique, les moteurs tournent parfaitement et produisent tous le bon son alors que certain refuse de tourner sous betaflight. Mes soudures sont donc ok. J'ai mis à jour les esc mais rien y fait. Auriez vous une solution ou une idée de l'origine du problème ? Merci d'avance Cordialement, Jules
Gui51 Posté(e) Aout 28, 2024 Signaler Posté(e) Aout 28, 2024 Flash tes ESC avec un autre firmware, une version plus ancienne.
juju134476 Posté(e) Aout 28, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Aout 28, 2024 (modifié) Merci, l'un des deux moteurs récalcitrant marche maintenant à merveille. Le dernier reste encore sur le stade de vibrement. Je reverrai mes soudures et testerai avec un autre moteur demain. De plus, il m'affiche "motor protocol", or je crois avoir selectionné le bon https://fr.aliexpress.com/item/1005005213613058.html Modifié (le) Aout 28, 2024 par juju134476
juju134476 Posté(e) Aout 31, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Aout 31, 2024 suite au test avec un autre moteur, qui lui marche, j'en vient à la conclusion que c'est le moteur qui est défaillant. J'avais déjà envisagé le rachat d'un moteur suite à de la casse, mais le problème étant que le quad est vieux et que les moteurs sont donc devenu perle rare. Les rares sites ou je les retrouves encore disponible sont ou russe ou exigent une MasterCard. Je me demandais donc les critères de compatibilités d'un moteur. Puis-je mettre un moteur diffèrent des autres si il affiche les même stats ou dois-je acheter un pack de 4 moteurs ? moteurs :https://hyperdrivehobby.com/products/hglrc-forward-1408-2400kv-5-6s-brushless-motor
Gui51 Posté(e) Aout 31, 2024 Signaler Posté(e) Aout 31, 2024 (modifié) Non je te déconseille de mettre un moteur différent des autres. Ça va forcément créer un déséquilibre. Mieux vaut changer les 4; par 4 moteurs identiques. Faut juste t'assurer qu'ils conviennent à l'ampérage de tes ESC. Si tu prends les mêmes KV que les anciens normalement c'est bon. Pour ma part, j'ai toujours 2 moteurs en spare par machine au cas où les moteurs ne seraient plus fabriqués. Modifié (le) Aout 31, 2024 par Gui51
juju134476 Posté(e) Septembre 1, 2024 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 1, 2024 Ok, merci, le seul problème étant que je trouve très très peu de moteur en 2400kv, ils sont souvent en 2800, j'ai une ESC de 40A, c'est suffisant ?
