problème affichage osd
Bonjour a tous,
je vient d'effectuer mes premiers vols avec mon nouveau drone mais problème je n'ai pas d'osd.
je suis en analogique.
je vous met les captures d'écrans si joins.
merci d'avance
louis
  Le 31/08/2024 at 13:43, spid99 a dit :
C'est quoi ton VTX analogique ?
Dérouler
  Le 31/08/2024 at 13:39, Motard Geek a dit :
En analogique à part fait passer le signal de la cam par la FC et cocher l'option normalement y'a rien à faire.
Dérouler
c'est un eachine tx805
oui je suis sur de l'uart et les fil je ne voit rien.
Mais normalement si il avait un problème sur les fils je ne pourrais pas voler?
  Le 31/08/2024 at 15:19, Motard Geek a dit :
vTx tables je passe 😆
Dérouler
  Le 31/08/2024 at 15:14, spid99 a dit :
Ouais c'est plus pour la table VTX, mais bon ..
Dérouler
  Le 01/09/2024 at 07:27, louis-8547 a dit :
Dérouler
L'UART FC / vTx est optionnel, tu peux tout à fait voler sans.
Je réitère ma question, comment est raccordée ta caméra ?
  Le 01/09/2024 at 08:26, Motard Geek a dit :
Dérouler
Ma caméra et souder à la fc je te donne les schéma.
  Le 01/09/2024 at 09:30, Motard Geek a dit :
OK donc c'est bien câblé.
Dans le doute t'as essayé de jouer sur le format PAL/NTSC/Auto dans l'onglet OSD ?
Dérouler
Je ne vois pas c’est quoi?
mais juste je viens de faire un vol et tous marche j’ai mon image mais pas de osd, c’est pénible car impossible de savoir la tension de ma lipo.
  Le 01/09/2024 at 09:36, louis-8547 a dit :
Dérouler
Alors je viens d’essayer est effectivement il était pas en auto.
merci beaucoup
tous marche bien.
Louis
  • Solution
Dérouler
T'as regardé dans l'onglet OSD... ? On le voit sur ta capture, le réglage du format vidéo, t'es en HD d'ailleurs alors que t'es en analogique c'est pas logique.
C’est bon j’ai trouvé et tous marche.
effectivement c’était bien ca le problème.
  Le 01/09/2024 at 09:45, Motard Geek a dit :
Dérouler
merci beaucoup
louis
