problème affichage osd
Bonjour a tous,
je vient d'effectuer mes premiers vols avec mon nouveau drone mais problème je n'ai pas d'osd.
je suis en analogique.
je vous met les captures d'écrans si joins.
merci d'avance
louis
il y a 14 minutes, Motard Geek a dit :
T'as coché OSD dans l'onglet configuration ?
oui
C'est quoi ton VTX analogique ?
En analogique à part fait passer le signal de la cam par la FC et cocher l'option normalement y'a rien à faire.
c'est un eachine tx805
il y a 9 minutes, Motard Geek a dit :
Depuis quand y'a besoin d'un UART pour un OSD analogique 🤔
Ouais c'est plus pour la table VTX, mais bon ..
oui je suis sur de l'uart et les fil je ne voit rien.
Mais normalement si il avait un problème sur les fils je ne pourrais pas voler?
Il y a 16 heures, Motard Geek a dit :
vTx tables je passe 😆
Il y a 16 heures, spid99 a dit :
il y a 40 minutes, Motard Geek a dit :
L'UART FC / vTx est optionnel, tu peux tout à fait voler sans.
Je réitère ma question, comment est raccordée ta caméra ?
Ma caméra et souder à la fc je te donne les schéma.
OK donc c'est bien câblé.
Dans le doute t'as essayé de jouer sur le format PAL/NTSC/Auto dans l'onglet OSD ?
Je ne vois pas c’est quoi?
mais juste je viens de faire un vol et tous marche j’ai mon image mais pas de osd, c’est pénible car impossible de savoir la tension de ma lipo.
il y a 3 minutes, louis-8547 a dit :
Alors je viens d’essayer est effectivement il était pas en auto.
merci beaucoup
tous marche bien.
Louis
C’est bon j’ai trouvé et tous marche.
effectivement c’était bien ca le problème.
il y a 45 minutes, Motard Geek a dit :
T'as regardé dans l'onglet OSD... ? On le voit sur ta capture, le réglage du format vidéo, t'es en HD d'ailleurs alors que t'es en analogique c'est pas logique.
merci beaucoup
louis
