Tor-K Posté(e) Septembre 5 Signaler Posté(e) Septembre 5 Salut à tous, Je suis sur mon build et j'ai une interrogation sur l'alimentation du vista avant de souder celui-ci. J'ai une AIO F4 2-3S 20A ELRS 2.4G V1 - BetaFPV. Sur la notice il est mentionné que l'on peut brancher un Vista en 5v ou cette AIO a un branchement par PIN en 9v pour le VTX O3. Est il possible de savoir comment et où souder les fils du vista s'il vous plaît? Je préfère garder le 03 pour les vols plus cool en mode vidéo. Merci d'avance pour votre aide FPVment
Motard Geek Posté(e) Septembre 5 Signaler Posté(e) Septembre 5 Le Vista nécessite entre 7.4 et 26.4V donc la BEC 5V c'est mort 9V ou mieux direct LiPo 1
Tor-K Posté(e) Septembre 5 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 5 Merci pour ton retour. Je peux donc me brancher via le PIN?! C'est ça? Ça veut dire quoi en direct Lipo? Sur DFR dans la fiche produit, ils mettent cà: Ce puissant contrôleur intègre une puce STM32F405RGT6 et un double BEC 9V 12A pour DJI O3 et 5V 3A opur les appareils externes. Du coups, je crains de cramer quelque chose !
Solution Motard Geek Posté(e) Septembre 5 Solution Signaler Posté(e) Septembre 5 Tant que tu mets le + du Vista sur un pad ou un pin proposant plus de 7.4V c'est bon, surtout si celui-ci est indiqué fait pour O3 ^^
Tor-K Posté(e) Septembre 5 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 5 Ok donc je le branche via la fiche JST prévu pour le O3 comme indiqué avec les couleurs de fils plus bas! Par contre question subsidiaire, c'est quoi le SBUS du coups? 1
Motard Geek Posté(e) Septembre 5 Signaler Posté(e) Septembre 5 il y a 2 minutes, Tor-K a dit : Ok donc je le branche via la fiche JST prévu pour le O3 comme indiqué avec les couleurs de fils plus bas! Assure toi quand même que le câblage de la nappe soit bon il y a 2 minutes, Tor-K a dit : Par contre question subsidiaire, c'est quoi le SBUS du coups? Récepteur radio intégré au vTx, mieux vaut le décâbler si t'es pas sur une radio DJI 1
Tor-K Posté(e) Septembre 5 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 5 Donc je ne soude que 5 fils sur 6 du JST? OUI tkt je ne me ferai pas au code couleur mais aux fils en les suivant un à un du vista à la JST qui se branche à l'AIO
Motard Geek Posté(e) Septembre 5 Signaler Posté(e) Septembre 5 Tu peux virer les 2 derniers, le ground qui va avec le sbus.
Tor-K Posté(e) Septembre 5 Auteur Signaler Posté(e) Septembre 5 Ok, je note. Me reste plus que çà à souder sur mon build,avant de passer à BF et (flasher et) binder le vista et le RX interne pour faire le 1er vol. Les moteurs tournent tous donc c'est bon signe
