Réglage puissance
Cedrik
Bonjour, je viens enfin de comprendre comment fonctionne cette radiocommande (zorro) et ce drone (pavo20).
mise a jour , binding , le système de fichier de la carte sd etc …
Mais quand j’arme  avec le joystick au plus bas ,il y a déjà trop de puissance..
je n’arrive pas a connecter la zorro a betaflight en filaire car je n’ai pas le wifi sur mon pc
Auriez-vous un lien pour m’orienter sur la manière de régler tout ça ?
ou m’expliquer .
merci
Modifié (le) par Cedrik
il y a 37 minutes, Cedrik a dit :
1- Attention ça peut être dû au mode Air permanent, question d'habitudes.
2- As-tu bien étaloné la radio ?
3- DAns l'onglet Recepteur, batterie branchée et sans hélice, "Manche en bas" doit être très légérement supérieur à la barre du throttle.
4- Tu peux jouer sur le dynamic idle aussi ..
A lire https://betaflight.com/docs/wiki/guides/current/dynamic-idle
Merci pour les réponses ,
je vais réduire la puissance grace a vos liens des que je vais pouvoir me connecter a beta flight .
j’ai commandé  une batterie externe radiomaster 5000mh car les piles se déchargent trop vite .
j’ai commandé aussi un chargeur pour mes 4 batteries . Ce n’est pas fourni avec . C’est ballot 😁
j’ai fait deux trois vol pour tester et je suis étonné que les helices soient juste emboitées sur les axes . C’est toujours comme ça sur tous les drones ?
