bonjour,
je ne répond que pour la partie electronique !
oui, la pâte thermique est vital, elle fait la liaison (thermique) entre un radiateur et un composent qui chauffe naturellement, si ce composent dépasse ça temps maxi il grille 🥵 c'est simple !
merci pour les réponse mais et ce que c pas mieux de prendre un pad et juste en plus de ca je suis sur la frame jeno alors le pas de vis est pas le bon pour le tx 800 alors comment le fixer ?
Et dernier truc par rapport à la tropicalisation : j'achète quoi et est-ce que c'est vraiment obligatoire ? De plus, est-ce qu'on est d'accord que je peux le mettre même si le montage est fini ?
bonjour,
par exemple: https://www.pieces2mobile.com/uv-green-2uul-sc53.html
il faut en plus une lampe uv pour durcir le produit (sur le même cite). https://www.pieces2mobile.com/uv-light-relife-rl-014.html
faut pas en mettre partout ! c'est juste pour les soudure et contacte autrement pour le reste (composent) il existe des bombes qui pose un film fin, qui isole électriquement... si cela na pas déjà été posé par le fabricant (vérifier avec un homemètre sur pile bouton...)
