Bonjour tout monde,
Aprés avoir fait joujou avec mon materiel actuel:
  • Drone Mobula7 1S BNF ELRS - Happymodel
  • Goggles X Avatar HD - Walksnail
  • Radiocommande Pocket ELRS - RadioMaster
  • le plus important Tryp FPV
Je me reseigne depuis plusieurs semaines sur la meilleur config pour mon premier vrai drone.
Objectif: Cinématique cruising avec le plus d'autonomie possible
J'habite proche des montagnes et je souhaite faire de beau dive et observer le paysage d'en haut sans avoir a faire 4h de rando 😉
Je vous ai mis les éléments que j'ai selectionné mais je souhaiiterais m'assurer que mon choix est le meilleur.
J'ai encore quelques question:
- Est-il nécessaire de rajouter une antenne supplémentaire sachant que le Kit Avatar HD Moonlight - Walksnail en possede deja deux?
- Dois-je rajouter Condensateur et Spike absorber?
- Pour la batterie, j'ai selectionné une LiPo mais une Li-ion est mon objectif pour pouvoir voler longtemps. Quel batterie prendre?
- Pour esperer voler 15min et plus en vol cruising sans freestyle quels composants doit-je remplacer?
- Quel range puis-je esperer?
- je ne souahite pas investir dans une action cam, la Moonlight est normalement suffisante pour capturer des image de bonne qualité
Merci pour vos conseils
Au plaisir de vous lire
Liste des composants
Frame
JeNo 5.1 ciné 65 €
FC
Stack Speedybee F405 V3 54 €
ESCs
Moteurs
4 x T-Motor Velox V3 V2207 1750kv (x4) 48 €
Jeu d'hélices
1 x HqProp Ethix S5 13 €
Caméra FPV
Kit Avatar HD Moonlight - Walksnail 160 €
Émetteur vidéo
Antenne vTx
Récepteur radio
MATEK - RÉCEPTEUR ELRS R24-D 24 €
LiPo
batteries LiPo Ovonic 6S 1300 mAh 100 C 22,2 V xt60 12 €
Prix total : 376 €
Modifié (le) par Scratch_GG68
  • Scratch_GG68 changed the title to JeNo 5.1 ciné /// Walksnail - Li-ion - Moonlight
il y a 21 minutes, Scratch_GG68 a dit :
Citation
-> max output 250mW, perso je ne serais pas serein, min. 500mW
Citation
-> oui 2 antennes longues
Citation
-> condo fourni avec 90% des stacks, spike absorber overkill à mon avis
Citation
-> dirais max 2km avec un 5 pouces pour ne pas tenter le diable
Dans ta liste de composants, il manque minimum un gps, type flywoo goku v3 mini et un buzzer autonome type vifly finder 2.
Et je dirais que de ce que je lis, un 7 pouces serait plus adapter à ton besoin, mais tu sauteras l'étape du 5 pouces, ce qui n'est pas idéal non plus, venant d'un Mobula7.
Merci Jean-Lil pour ta réponse.
En effet, je pensais rajouter:
- GPS GOKU GM10 Nano V3 - Flywoo 24.90 €
- Vifly Finder 2 - Buzzer Autonome 13.50 €
Oui, ca m'embete de sauter le pas du 5 pouces. C'est pour cela que je pensais commencer en 5" avec LiPo et passer en Li-ion pour du mid range.
Petite question quel radio pour du ELRS en min. 500mW?
Le 18/09/2024 at 14:57, Jean-Lil a dit :
Du coup il serais preferable de prendre le kit sans antenne et de racheter deux antennes longue mais une reference à me conseiller?
Ok donc je suppose que la Stack Speedybee F405 V3 possede un condo. Pour ce qu'il y ait du spike absorber je dois en rajouter un c'est ca? Quelle ref?
Bon 2 km c'est deja pas mal pour un 5" même si ma target était de 4-5. Mais je suppose que pour ca le 7" est obligatoire.
On va dire que pour un premier drone, cette config est bien pour faire un peu de freestyle si l'on souhaite ou du midrange max 2km.
Ce qui va deja me permettre de m'habituer pour passer en 7" plus tard.
D'autre avis sur la config?
Pour du MR et freestyle la F4 ira par contre si tu vises plus de 2km, n'hésites pas à mettre le prix sur la stack et peut être passer sur du F7 ou une très bonne F4
sinon c'est quad perdu des les premiers vols. Ce que je ne te souhaites pas.
Sur ce genre de pratique MR et LR, il ne faut pas lésiner sur le budget pour avoir du matis fiable et y avoir confiance, tu peux le voir sur les build du forum, ca tourne largement au dessus de 650 eur le quad.
Programme bien aussi le RTH, le GPS avec l'affichage des coordonnées GPS dans l'OSD et en effet un beeper.
Elle m'a l'air correcte.
Le seul truc c'est qu elle est en BLHeli32 (qui a fermé) donc tu ne pourras pas faire de MAJ hormis passer en AM32 (mais il est conseillé d'attendre un peu l'évolution avant d'y songer: https://oscarliang.com/end-of-blheli_32/)
Après ca volera largement, no soucy. Et pour le prix ça vaut le coups 😉 d'ailleurs je pense que c'est pour toutes ces raisons que le prix est remisé
J'éviterais l'option Li-Ion, en 5" je trouve que c'est la misère. Tu pourras voler longtemps à plat et pas trop vite. Mais pour monter haut, elles auront rien dans le bide. Avec des grosses lipos, tu pourras gratter un peu, surtout que tu n'as pas d'Action Cam.
Pour la FC, F4 ou F7, peu importe, ca ne changera rien. Je préfère ne plus conseiller de marques... Par exemple, toutes les FC Skystars F4 que j'ai marchent très bien... au contraire, j'ai 2-3 Foxeer F7 dont le gyro est décédé. Alors que tout le monde aurait tendance à conseiller Foxeer.
J'éviterais aussi le GPS nano, je ne connais pas le Flywoo mais j'ai le Flyfish en M10 Nano, c'est pas fou je trouve. Sur un 5" et plus, prend du full size je pense.
Le 18/09/2024 at 14:27, Scratch_GG68 a dit :
Oui, c'est conseillé, même si le Spike reste optionnel et parfois la stack en est déjà équipée.
Pour les ESCs, comme dit @Tor-K, j'éviterais BLHeli32 aujourd'hui vu que le firmware est abandonné, même si ça reste viable si t'as un bon plan.
Arf j'avais pas fait attention que c'était en BLHeli32...
Apres je penses pas que l'Esc a besoin de souvent de mise a jour.
En effet! Mais tu n'auras pas forcément les dernières fonctionnalités que peut proposer les derniers firmwares. Après ca volera dans tous les cas.
Mais comme dit Jérôme, tu peux partir sur une très bonne F4 pour le même prix 😉 fait fouiller sur le net.
Et y'a le black Friday qui arrive bientot
