Bonjour a tous!
Je débute assez récemment dans le monde du fpv(je suis encore sur un tinywhoop de chez betafpv) mais j’aimerais passer a l'étape suivante. En gros je cherche un drone avec un bon compromis cinewhoop/freestyle en analogique avec un prix assez raisonnable. Malheureusement je ne sais pas du tout si sa vaut mieux de le build ou acheter un rtf. Je chercherai un quad d’au moins 3 pouces, mais sans aller jusqu’a 5’. J’avais vu le 2,5 pouces freestyle de chez Emax, des avis,des conseil ?  Je suis tout preneur Merci pour vos réponses 😉
Bienvenu sur wearefpv,
Je résume, rtf c'est bien mais tu retarde la pratique des soudures.
Build, tu choisi ce que tu désire (ça c'est bien) mais dans la jungle du matériel c'est pas très facile mais dans le forum y a une section Build et ça donne de très bonne idée. Mais tu c'est aussi s'attaquer a tout les réglages et y en as.Mais y a plein de gens qui sont normalement prés a t'aider.
Pour ma part, en tant que débutant j'aime bien le Jeno3 🙂
Merci pour ta réponse !
C’est vrai que le Jeno 3 me fait de l’oeil  mais le probleme c’est qu’il faut que j’achete tout le materiel de soudure en plus des chargeurs batteries etc donc sa rajoute un couts mais bon …
Sinon le baby hawk de chez Emax m’a l’air pas trop mal donc a voir …
Au final je vais monter mon drone moi meme voici ma config ci dessous:
Je pense utilisé des lipo 4s de capacité 850mah jusqu’a 1000 ou 1500 si possible?
tes kv sont pas du tout adaptés pour du 4S..... faut tourner autour des 4000kv
850mah, c’est vraiment le max en 3, 3,5"......
1500mah, c’est pour du 5"...... ca ne peut pas marcher en 3".....
Apres correction les moteurs sont en 3500 kv car j’hesiter avec du 6s mais au final le coup des batteries est plus cher donc je prend plutot du 4s
850 mah le max ducoup je ne pourrais pas prendre plus ?
Il y a 1 heure, Raphou_FPV a dit :
pouvoir, tu peux, mais tu ne voleras pas beaucoup plus longtemps (ptet meme moins longtemps), et ton drone se comportera comme une patate volante.....
si tu veux voler plus longtemps, il te faut faire la guerre du gramme..... et dans ce cas, t’es pas parti sur la bonne frame (trop lourde), ni sur les bons moteurs (trop gros et trop lourds)
Ah, mince mais apres au niveau de la frame je ne veux pas trop changer mais au niveau des moteurs je suis un peu perdu, je me suis fier a une config d’un autre gars apres je ne sais pas trop comment choisir…
Et au niveau des autres composants c’est ok ?
j'ai pas dit que les moteurs étaient pourris.......
tu parles de mettre plus gros comme lipo, je te dis juste que tu ne gagneras rien...... la config en 18XX marche...... juste que ca ne sert a rien d'augmenter la taille de la lipo passé un certain seuil (ca devient trop lourd et contre productif).
j'en déduit que tu es focus sur l'autonomie..... si c'est le cas, il faut revoir ta config. les 18XX sont de gros moteurs = moins d'autonomie, mais plus de peche.
tout dépend de ce qui t'interesse ........
J'ai déjà volé des cinéwhoops avec mes LiPos de 5", ça passe, mais faut pas demander autre chose que de la balade et ça fait pas spécialement gagner d'autonomie. Fonction de la config ça peut même faire chauffer les moteurs...
Juste par curiosité, qu'est-ce qui te pousse à vouloir ce châssis à tout prix ?
Oui je sais ce n’est pas des mauvais moteur mais j’aimerai essayer d’avoir un max d’autonomie donc je suppose que je dois prendre des moteur plus léger.
Pour la frame je sais pas trop niveau esthétique c’est pas mal apres il ya les tpu livré avec donc ça evite de racheter puis le prix me parais plutôt correct ?
Il y a 2 heures, Raphou_FPV a dit :
si tu veux de l'autonomie, il faut limiter le poids, donc limiter les TPU au strict minimum = support antenne vtx et basta......
en moteur, part plutôt sur du 1404 (beaucoup plus léger), et largement suffisant pour faire tourner du 3" a 3.5"
3800 c'est vraiment le mini en 4S / 3" et 4600 le max
