Connexion Googles V2 impossible sur mon PC
Aller à la solution Résolu par KetchFly,
Bonjour, Ă  chaque semaine son nouveau pb😅 : je commence Ă  me battre avec mes lunettes dji V2 (rootĂ©es) car elles ne sont plus reconnues sur aucun des ordinateurs que j'ai ! J'ai essayĂ© de rĂ©initialiser les ports USB, etc, mais cela semble fonctionner avec d'autres appareils personnels... donc lce sont es lunettes elles-mĂȘmes qui ne peuvent pas se connecter sur USB, donc, je ne peux pas aller sur wtfos, pas d'assistant DJI, ou tenter quoi que ce soit ! Je suis paralysĂ© avec les V2 "muettes" ! Je ne trouve pas non plus la bonne procĂ©dure pour un factory reset (ma derniĂšre chance pour essayer de les reconnecter), les tutos basĂ©s sur le web ne fonctionnent pas... QUELQU'UN PEUT AIDER SVP ??? !!
GalĂšre, car il n’existe pas de manip pour rĂ©initialiser sans passer par leur assistant. (Ou WTOS que je ne connais pas 😉 )
Beaucoup de causes ...
Tu as quoi comme PC ? Et comme message quand tu veux connecter l'USB ou tu n'as strictement rien ?
Pas de mouvement dans le gestionnaire de périphériques (Windows) quand tu branche l'USB ?
Batterie OK ?
Testé avec différents cùbles (Données et pas recharge) ?
Au pire contacte DJI ...
merci pour ta réponse !
En fait qd je connecte mon cable au PC, il ne se passe rien, pas de bip, pas logo de recherche....
J'ai eu le doute sur mon PC (bien à jour et moderne) et j'ai essayé sur un portable et c'est pareil !
J'ai ensuite essayé ttes les manip de déinstal , maj, usb du PC mais rien ne marche.. Le V2 semblent refuser la liaison ! Je pensais pourvoir réinitialiser pour retrouver les connexions usine d'origine... ça sent mauvais...
oui je viens de le faire aprĂšs interrogation sur pb matĂ©riel et ça ne fait rien... sur discord on me l'a Ă©voquĂ© aussi.. il semble exister des usb en piĂšce dĂ©tachĂ©e mais pas sur du diag lĂ ... 😅😂
Si non, elles fonctionnent quand mĂȘme ?
https://www.dronelost.com/dji-goggles-v2-reset/
  Citation
Localisez le bouton de réinitialisation, généralement situé sur le cÎté gauche des lunettes, prÚs du port de chargement. Il s'agit d'un petit trou sur lequel on peut appuyer avec la pointe d'un trombone ou d'un outil similaire. Insérez délicatement le trombone et appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant quelques secondes jusqu'à ce que les lumiÚres LED des lunettes s'éteignent et se rallument. Cela indique que le processus de réinitialisation a été lancé.
DĂ©rouler
oui, elles marchent mais je ne peux plus rien modifier et régler..... ça craint pour la suite... Je viens de commander la carte USB trouver à un seul endroit... pas chÚre mais port exorbitant ! On verra
  Le 23/09/2024 at 07:37, Phil Musclecars a dit :
DĂ©rouler
Etonnant, et si tu ne peux régler dans le masque, j'ai bien peur que le problÚme ne vienne pas du connecteur USB ...
Tu as testé l'appuie long sur le bouton du bind pour réinitialisation ?
pardon je n'ai pas Ă©tĂ© assez clair : les rĂ©glages du masque fonctionnent sans pb, je parlais en fait des rĂ©glages par wtfos ou autres.... L'appui long bind ne fait rien (d'ailleurs je n'ai jamais eu de bip Ă  ce niveau!), c'est pour ça que je cherchais ici (et discord international) un vrai lien pour un reset factory, mais Ă  priori c'est impossible de le faire... j'attends ma piĂšce et je dĂ©monterais 😅
  • Solution
Petit UP pour la SOLUTION que j'ai finis par trouver et qui va ravir (ou pas) ts ceux qui ont se pb de communication USB avec PC (aucune reconnaissance de la connexion et donc, impossible d'aller ds DJI Assistant, SD card ou autre car le PC ne sait pas que tu es lĂ !😂) (Bcp de cas sur forum USA ou les gars sont plantĂ©s comme moi et qui s'Ă©nervent envers DJI lol).
EN FAIT : j'ai commandĂ© Ă  l'Ă©poque une nouvelle carte Usb/Channel/SD card Ă  prix d'or aux USA (un seul fournisseur au monde avec petit prix mais frais de port EXORBITANTS!), cout final : 95€ ! (au cas ou, si qq'un est intĂ©ressĂ©, remis en vente sur leboncoin moins cher, plus besoin donc)
AprĂšs dĂ©montage complet des Googles (chaud) j'ai rĂ©ussi Ă  changer la carte, ET, C'EST LA MÊME M...... 😅, rien ne marche😂.
J'utilise depuis en vol qd mĂȘme car hormis ce pb usb, les Googles fonctionnent normalement, avec WTFOS etc.......
Aujourd'hui, j'ai pris sur moi car trop prise de tĂȘte de ne pas savoir ; et voilĂ  : redĂ©montage complet des lunettes, et ce,encore plus Ă  fond ce coup-ci, jusqu'aux entrailles des Ă©crans....et lĂ , on dĂ©couvre les extrĂ©mitĂ©s des petites nappes qui alimentent la carte puissance Ă  droite donc et aussi Ă  gauche celle qui dessert la carte usb ; je sors tout et je gicle un bon coup de bombe contacts puis air sec..... je rebranche en faisant super gaffe aux picots minuscules (type nappe Vista)......... :
ça marche !!
Avis donc aux amateurs qui pourraient y voir la solution si pb identique !
(dsl je n'ai à aucun moment pensé à faire des photos pour un tuto technique, je m'en veux maintenant...)
Vous avez dĂ©jĂ  un compte ? Connectez-vous ici.
