Bonjour a tous!
Je rencontre un problème assez embêtant, lorsque je branche mon whoop beta fpv a mon ordi pour le configuré sur betaflight le VTX chauffe sans aucune raison. Je vole avec et il n'y a aucun soucis(il ne chauffe pas). La puissance du vtx est au minimum dans le menu rapide du drone et l'antenne est bien branché avec vous solutions ?
Merci pour vos réponse 😉
Dois je le brancher via le port en plus d'une mise sous tension avec ma batterie ?
Il y a 3 heures, Raphou_FPV a dit :
Tu laisses l'accu sur le jouet pendant tes configu' ou quoi ?
Il y a 13 heures, Raphou_FPV a dit :
J'ai pas compris la question ?
Le vTx est sous tension quand tu fais du configurateur ? Si oui c'est normal que ça chauffe sans le moindre flux d'air. L'idéal c'est qu'il ne tourne pas sinon par précaution tu peux faire tourner une petit ventilateur dessus 🙂
En faite le drone s’allume lorsque je le branche au PC, je sens le vtx chauffer plutot fort sans pour autant qu’il y ai la batterie qui soit brancher. Je vous demande donc si c’est normal et pas trop grave car j’ai peur de perdre mon vtx …
