J’ai actuellement un drone FPV Nazgul F5X HD 6S TBS, et j’aimerais installer un GPS.
J’ai commandé un GPS M10Q-5883. J’ai essayé de le souder avec l’étain « TBS Etain 100G 0.5mm » mais je n’arrive pas à faire tenir mes soudures sur la carte électronique. Mes soudures sont très fragiles. Une simple pression suffit pour décoller la soudure.
Est-ce que vous auriez des conseils ? Un étain en particulier pour faire de belles soudures ?
Merci d’avance,
Cordialement,
il y a 6 minutes, Joelamoule a dit :
Il faut chauffer plus, l'etain TBS est de bonne facture.
J’ai un fer à souder qui chauffe jusqu’à 350 degrés, même en le chauffant longtemps en soudant, cela forme des petites boules qui ne tiennent pas sur la carte au lieu de s’appliquer sur l’ensemble de la surface à souder…
il y a 53 minutes, Motard Geek a dit :
Topic déplacé dans entraide.
Je soude l'étain TBS à 420° ça passe tout seul 😉
Je testerai ce soir a la température max alors, merci.
