Sortie 10V disparaît au flashage de la carte
Aller à la solution Résolu par rdgx,
j'ai une carte Hglrc Specter 722 Mini en Betaflight 4.3.1 (sur un Rekon5 en 6S) et tout allait bien.
upgrade en 4.5 : plus de vidéo (analogique). le port Uart est identique (avec VTX Irc Tramp). au final je mesure la sortie vtx : plus rien (10V normalement). idem côté caméra.
je rachète la carte (60€) qui arrive en 4.3.0. je la monte, la vidéo fonctionne.
je flashe en 4.5, plus rien. mince, ça doit être un problème de version betaflight (et la précédente carte doit toujours fonctionner).
je downgrade, rien, repasse en version betaflight qui fonctionnait, mais toujours rien.
que se passe-t-il ? y a t'il un truc à activer via le cli (pas vu ailleurs) pour avoir le 10V ?
serait-il possible que le flashage fasse un court-circuit quelque part ?
merci pour vos réponses
Salut, jamais vu ça 🤔
Tu as bien flashé avec le "bon" firmware : HGLRCF722 MINI ?
Lorsque tu as "downgradé" tu as bien coché "effacement complet de la puce" ?
J'ai souvenir qu'en analogique certaines cartes avaient deux sorties cam, il qu'il fallait lui indiquer laquelle prendre en compte, mais bon pas de rapport avec l'alim ..
Sinon essaie de faire une demande au constructeur ou au vendeur ?
Test aussi le "4.6 dev" si il est dispo pour cette carte, on sait jamais ^^
merci pour la réponse, mais ça m'inquiète si on n'a .. jamais vu ça ...
oui c'est la bonne version de firmware (détecté automatiquement aussi), option effacement complet activée par défaut.
j'ai essayé la 4.5.1, une 4.4, 4.3, idem.
oui je vais demander au revendeur et constructeur si ils ont ..déjà vu ça..
  • Solution
pour info
j'ai eu une réponse de Hglrc, c'était heureusement tout simple :
j'ai mis un switch qui l'active tout le temps, et la vidéo réapparaît bien. (mais je ne comprends pas comment c'était toujours activé avant, le User1 avait une plage réduite pas toujours active)
