nano rx betafpv indique bind mais ne l’est pas
Aller à la solution Résolu par Olili,
bonjour je sais que le sujet a deja été abordé mais je n’ai ps trouver ma solution alors que les problèmes etait les meme .
recemment j’ai eu un problème avec edge tx 2.10 je crois qui captait plus la carte sd de ma commando 8 2.4Ghz que j’ai du repasser en 2.9.
mais désormais mon nano recepteur betafpv elrs m’indique bind ( led allumé en permanence) mais la radio ne le detect plus si je l’etein le recepteur se remet à clignoter signe qu’il est en attente d’une connexion radio .pour info les versions elrs sont les meme 3.5 .
merci d’avance pour vos réponses je commence à désespérer.😢
Topic déplacé dans entraide.
Met nous des captures d'écran des confs Tx et Rx dans le doute.
T'as un autre Rx qui fonctionne ?
des photo des branchement ou dans bf
sinon je n’ai pas d’autre rx ni tx désolé.
bonjour desoler pour la reponse tardive voici les photos
au faite les biding phrases sont les meme
pour le rx
pour le tx
Modifié (le) par Olili
toujour pareil rien ne change
j'ai essayer en mettant mon rx en mode bind et que je clique sur bind dans la radio le script lua plante et si je le quitte et que j'essaye de le relancer il met "loading???" 😢
mais sinon quand les 2 sont en marche le rx indique tjr bind mais pas la rodio.
Il y a 14 heures, Olili a dit :
tu peux m'aider
comment on cree une question sur github je vais me pt le crane sinon
merci
Salut, tu aura besoin d'un compte github, tu vas directement sur ce lien et tu clique sur "New issue" : https://github.com/EdgeTX/edgetx/issues
Explique le problème le plus clairement possible (en anglais, si tu maîtrise mal https://www.deepl.com/fr/translator)
Bon courage y'a 547 ticket ouvert...
  • Solution
🤭j'ai trouver la solution en allant sur le site iflight j'ai vu que je poseedait la v1 et non la v2 donc je l'ai flash et tt fonctionne sauf le probleme edgeTX mais c pas si grave que ca .
merci qd meme de m'avoir aider
