Olili Posté(e) Octobre 1 Signaler Posté(e) Octobre 1 bonjour je sais que le sujet a deja été abordé mais je n’ai ps trouver ma solution alors que les problèmes etait les meme . recemment j’ai eu un problème avec edge tx 2.10 je crois qui captait plus la carte sd de ma commando 8 2.4Ghz que j’ai du repasser en 2.9. mais désormais mon nano recepteur betafpv elrs m’indique bind ( led allumé en permanence) mais la radio ne le detect plus si je l’etein le recepteur se remet à clignoter signe qu’il est en attente d’une connexion radio .pour info les versions elrs sont les meme 3.5 . merci d’avance pour vos réponses je commence à désespérer.
Motard Geek Posté(e) Octobre 2 Signaler Posté(e) Octobre 2 Salut, Topic déplacé dans entraide. Met nous des captures d'écran des confs Tx et Rx dans le doute. T'as un autre Rx qui fonctionne ?
Olili Posté(e) Octobre 2 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 2 Il y a 3 heures, Motard Geek a dit : Salut, Topic déplacé dans entraide. Met nous des captures d'écran des confs Tx et Rx dans le doute. T'as un autre Rx qui fonctionne ? des photo des branchement ou dans bf sinon je n’ai pas d’autre rx ni tx désolé.
Motard Geek Posté(e) Octobre 2 Signaler Posté(e) Octobre 2 Les configurations ExpressLRS de chacun d'eux.
Olili Posté(e) Octobre 5 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 5 (modifié) bonjour desoler pour la reponse tardive voici les photos au faite les biding phrases sont les meme pour le rx pour le tx Modifié (le) Octobre 5 par Olili
Motard Geek Posté(e) Octobre 5 Signaler Posté(e) Octobre 5 Les équipements étaient connectés quand t'as fait les photos pas super lisibles ? Car là ce sont les options à flasher non, pas celles sur les Tx et Rx ?
Olili Posté(e) Octobre 5 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 5 le rx etait connecter mais pas le tx car mon ordi ne la capte pas mais se sont les parametre qui etait mis sur mon autre pc
Motard Geek Posté(e) Octobre 5 Signaler Posté(e) Octobre 5 Il faut être sûr que les paramètres et les versions coïncident et au passage tu peux passer en NON EU
Olili Posté(e) Octobre 5 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 5 ok merci je vais essayer de tt mettre exactement pareil au faite pour le rx il faut cocher les options de compatitibilite
Olili Posté(e) Octobre 5 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 5 toujour pareil rien ne change j'ai essayer en mettant mon rx en mode bind et que je clique sur bind dans la radio le script lua plante et si je le quitte et que j'essaye de le relancer il met "loading???" mais sinon quand les 2 sont en marche le rx indique tjr bind mais pas la rodio.
Motard Geek Posté(e) Octobre 6 Signaler Posté(e) Octobre 6 A mon avis t'as déjà un problème de mise à jour ou contenu de la SD sur la radio si elle merde ainsi.
Olili Posté(e) Octobre 6 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 6 oui mais si je met a jour ma radio sur la derniere version d'edge tx elle capte plus la carte sd
Motard Geek Posté(e) Octobre 7 Signaler Posté(e) Octobre 7 Elle ne la voit plus ou le contenu n'est pas à jour ?
Olili Posté(e) Octobre 8 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 8 je pense que je vais demander sur github pour le probleme edg tx
Motard Geek Posté(e) Octobre 9 Signaler Posté(e) Octobre 9 Bonne idée, je peux pas t'aider plus à ce sujet désolé.
Olili Posté(e) Octobre 9 Auteur Signaler Posté(e) Octobre 9 tu peux m'aider comment on cree une question sur github je vais me pt le crane sinon merci
Motard Geek Posté(e) Octobre 9 Signaler Posté(e) Octobre 9 Jamais fait, sinon support constructeur directement.
Nic0 Posté(e) Octobre 10 Signaler Posté(e) Octobre 10 Il y a 14 heures, Olili a dit : tu peux m'aider comment on cree une question sur github je vais me pt le crane sinon merci Salut, tu aura besoin d'un compte github, tu vas directement sur ce lien et tu clique sur "New issue" : https://github.com/EdgeTX/edgetx/issues Explique le problème le plus clairement possible (en anglais, si tu maîtrise mal https://www.deepl.com/fr/translator) Bon courage y'a 547 ticket ouvert...
Solution Olili Posté(e) Octobre 12 Auteur Solution Signaler Posté(e) Octobre 12 j'ai trouver la solution en allant sur le site iflight j'ai vu que je poseedait la v1 et non la v2 donc je l'ai flash et tt fonctionne sauf le probleme edgeTX mais c pas si grave que ca . merci qd meme de m'avoir aider 1
