Bonjour, je galère a souder mon gps sur mon drone.
Impossible de faire des points sur les pads, j'ai l'impression qu'une couche de de plastique empêche l'étain de prendre.
J'ai merdé quelques part je pense.
Une astuce pour rattraper ça ?
T’as essayé de nettoyer les pads avec de l’IPA ? T’es sur que tu chauffes pas le plastique ou qq chose en soudant ?
comme ça juste avec une photo c’est compliqué .. je vois pas trop dsl
peut être d’autres personnes ont déjà eu ça
moi je sèche ..
j'ai réussi tant bien que mal . J'ai du gratter ce plastique pour l'enlever et c'est passer . c'est moche mais ca passe .
Sauf que BF ne le détecte pas .
Il est brancher sur un vifly mate qui lui même es brancher sur un uart . Sauf que dès que je passe cet UART avec la fonction GPS dans port , ça me reset les ports .
Pourtant le GPS est alimenté. le vifly est branché sur l'emplacement GPS , théoriquement l'UART 5. J'a aussi le GPS qui ne devient pas orange en haut .
STACK VELOX F7SE V50A
gps flyfish RC M10 mini1000017886.thumb.jpg.1bf9c7f765cd583162146fd676db18f9.jpg
Pour déclarer l'UART 5 en tant que GPS, sélectionne "GPS" dans la colonne "Entrée capteur" et pas dans "config MSP" ...
Merci bien , je vais tester
ducoup c'est bon , les ports ne reset plus .
L'onglet GPS apparait bien mais des que j'essaie de changer un truc dedans , rien ne se passe , save and reload ne fonctionne pas et impossible d'accéder a un autre onglet , un peu comme si ça buguait.
En haut a droite le GPS rester toujours gris , j'ai bien mis l'uart5 en 115200 comme demandé par le manuel du gps .
il y a 23 minutes, mike38 a dit :
dès que j'ouvre le port GPS ça bug.
Aucune raison que ça bug si tu as bien connecté le RX du GPS vers le TX de la carte et le TX du GPS vers le RX de la carte.
Pour qu'un GPS fonctionne, il faut
  1.  Avoir correctement connecté le GPS à la carte : Alim (+ & -), le RX GPS > TX carte, le TX GPS > RX carte
  2. Déclarer l'Uart "GPS" dans la colonne "Entrée Capteurs" (qui correspond au numéro des RX/TX de la carte où est connecté le GPS)
  3. Si firmware 4.5.x, avoir laissé l'option GPS au moment du flash.
  4. Enlever les hélices et brancher une batterie sous Bétaflight
Si tous ces points sont respectés et que le GPS ne s'active pas dans bétaflight, alors prévoir un problème matériel avec ce GPS.
