quand j'utilise trypfpv en mode angle, quand je relâche le stick du pitch , il y a un effet "ressort", le drone bascule d'avant en arrière plusieurs fois, puis ce mouvement s'amortit. Existe-t-il un réglage qui permet de supprimer cela ?
Merci d'avance.
Modifié (le) par regis_run
A quel endroit peut-on régler les PID ?
Il y a 21 heures, Motard Geek a dit :
Le mode angle ça peut rassurer avec un vrai drone mais je vois pas trop l'intérêt en simu si ce n'est de prendre des mauvaises habitudes 🤔
Pourquoi de mauvaises habitudes ?
Merci pour ton aide !
Il y a 3 heures, regis_run a dit :
plus tu voles en mode angle, plus tu vas galérer pour le mode accro...... c'est juste une énorme perte de temps.
a la limite comme dit motardgeek, ca peut etre bien que tu finisses ta session par un vol en mode angle, pour reprendre un peu de plaisir après avoir "luté" en accro..... mais faut vite lâcher ça.
sur simu, c'est vraiment contreproductif..... ce mode ne devrait meme pas exister.
