Transmission vidéo faible porté Digital FPV system
Mon drone fpv est équipé d'un système air unit pas le o3 je crois que c'est la première génération (photo du transmetteur si dessous si il y en a qui connaissent le model exact ca m'intéresse) et je possède un masque DJI fpv V2
Mon problème est que la distance de transmission vidéos est plutôt faible (environ 500 m).
J'aimerais savoir qu'elle sont les choses que je pourrais faire pour améliorer la porté de mon drone
Merci pour cette solution ! Mais y aurait-il pas d'autre solution comme changer les antennes du masque et du VTX ?
Et ce tuto fonctionne toujours ? pour les masque FPV V2 ?
Il y a 20 heures, Bshock a dit :
En restant en 25mW ça n'a que très peu d'intérêt...
T'as lu l'article et visionné la vidéo ? L'article est illustré par un V2 et je tiens un V2 dans les mains dans la vidéo 🤔
Ca marche merci. Je vais essayer ca alors...
Le changement d'antenne se fait que en second temps (après etre passé en 700mW) pour qu'il ait un intérêt ?
Oui j'ai vue la vidéo mais je connais pas la différence entre la V1 et la V2...
