Ancien Nazgul avec système O3 possible ?
J'ai un ancien Nazgul V2 qui était monté avec une BLITZ F7 E45S 4EN1 STACK - IFLIGHT (soit Blitz F7 V1.1 FC et Blitz E45S 4en1 45A 2-6S ESC) et un système CADDX Vista.
Ma question maintenant est : est-ce que je peux monter mon système O3 dessus ? Il est arrivé avec une fiche 6 câble, il me semble donc que je dois avoir seulement 4 câble pour le brancher sur ma FC car les deux autre sont pour radio commande DJI et je suis sur une Tango 2 et qu'il n'y a pas de fiche a 6 câble sur la FC.
Merci de m'éclairer s'il va se passer qu'elle que chose lors du branchement et de l'allumage du mon quad.
J'ai déplacé le topic dans entraide.
Tant que t'arrives à rentrer le vTx dans le châssis et faire tenir la caméra y'a aucun problème.
Ton Vista est soudé directement sur la FC ? Si oui faudra faire pareil, l'O3 n'a besoin que d'une alimentation pour fonctionner et d'un UART optionnel pour l'OSD, le low power et le DVR auto 🙂
Oui sans problème. Je l'avais fais sur mon nazgul v2.
Il te faudra percer la bottom plate pour fixer aux dimensions du o3.
Désolé, je réponds vraiment tardivement, déjà merci à vous.
Non mon Vista n'est pas soudé donc ce sera plus simple à essayer j'ai seulement les fiche a débrancher.
Je vais essayer ça directement ducoup.
Merci beacoup
