je peux toujours tester vu que j'arrive pas à flasher. (en espérant que mes essais n'ont rien changé.)
Avec quels trims il faut jouer pour ça ? car c'est pareil, je ne connais pas les fonctions de tous ces boutons.... J'ai notamment lu qu'il fallait appuyer un moment sur "ok" pour rentrer dans les menus, mais quand je le fais, il se passe rien :/
il y a 44 minutes, chris0773 a dit :
Pour la flysky i6 il faut justement appuyer sur 2 trims en meme temps quand tu l'allume pour aller dans le menu.
MAIS pour utiliser les trims pas besoins d'aller dans le menu, tu as 4 petits bouton que tu peux bouger de gauche à droite ou de haut en bas sur la télécommande à coté des sticks. Ca permet de régler le 0 des sticks, en attendant que tu puisses accèder à betaflight. Y a toutes les infos sur youtube.
Yop, me revoilà..
Bon, j'ai flashé la carte, ça m'a mis que c'était bon, sauf que je n'arrive pas à faire la connexion ensuite, "il se passe rien dans les 10 secondes", et il stoppe la tentative.
Quelqu'une saurait pourquoi ?
