Bonjour, après avoir monter mon JeNo 5", je me suis dit, pourquoi ne pas monter son petit frère en 3".
Alors c'est bon j'ai craqué ^^.
Il est monté, tous est ok ! soudure nickel, pas de court-circuit, bref, reste plus qu'a tout flasher, RX, FC, ECS (a passer en bluejay)...
Sauf que dès le départ quand je branche la FC pour flasher le firmawre, il reconnait bien la carte et tout, et dès que je met flash, elle redémarre en bootloader, mais elle n'arrive pas à ce reconnecter....
Ca me le fait aussi pour le RX... avec ELRS configurator...
Quelqu'un aurait une piste ?
Merci !! 🙂
Si y'a pas de bouton de boot sur la FC ça vaut le coup de tenter avec ImpulseRC en effet 🙂
Si y'a un bouton dessus c'est pour ça que je ne comprend pas trop... bah je vais essayer avec Impluse.
Eh bien je viens d'essayer et ca à marcher je ne sais pas pourquoi... Merci ! ^^
Par contre pour le RX ca bloque ....
  ** Searching flight controllers **
      > FC found from 'COM4'
Detected the following serial ports on this system:
  COM4
======== PASSTHROUGH INIT ========
  Trying to initialize COM4 @ 420000
Attempting to detect FC UART configuration...
    ** Serial RX config detected: 'serial 1 64 115200 57600 0 115200'
Enabling serial passthrough...
  CMD: 'serialpassthrough 1 420000'
======== PASSTHROUGH DONE ========
======== RESET TO BOOTLOADER ========
  * Using full duplex (CRSF)
Cannot detect RX target, blindly flashing!
esptool.py v4.2.1
Serial port COM4
WARNING: Pre-connection option "no_reset" was selected. Connection may fail if the chip is not in bootloader or flasher stub mode.
Connecting...
Et après j'ai un message d'erreur...
Modifié (le) par Morfius21
il y a 23 minutes, Motard Geek a dit :
Oui mais j'ai le Radiomaster RP1 ^^ tout petit mais qui n'accepte pas le wifi ^^
Pour info j'essaye de passer par la FC pour le flasher... Je n'ai pas envie de desouder le rx ^^
  • Confus 1
peut être que c'est une question bête mais pourquoi tu passes l'ESC en Bluejay?
Pour avoir le D-Shot bi-directionelle, sur mon drone 5" en Beli-S ca ne fonctionnait pas le D-Shot bi-directionelle alors je me suis dis que c'était pareil avec la fc F4 mini :).
Mais normalement cette stack est déjà en BLHeli_S non?
