Bonjour, j'ai fait quelques recherches sur le net et je n'ai pas vraiment trouvé la reponse a ma question. J'ai un drone en 3.5 pouces avec des moteurs limités au 4S. est ce que ça serait dangeureux si je vole en LIHV 4S ? car c'est un peu superieur a la tension recommandée. Et la personne qui a construit mon drone a mis du xt30 donc il me faut des batteries XT30, mais les 95C ne sont pas assez puissantes...
merci !
Salut, tu as des adaptateurs XT30 vers XT60 et inversement.
Alors c'est pas le plus optimal effectivement.
Après entre une LIHV et une lipo "classique" full charge y'a 0.15v de différence donc je pense pas que ça sois dangereux.
(Attends la confirmation de quelqu'un d'autre au cas ou je te dis une connerie 😅)
EDIT : Un peu de lecture https://oscarliang.com/lihv-battery/#What-Are-LiHV-Batteries
Modifié (le) par Nic0
Merci beaucoup ça répond bien a ma question. ca me fait un peu cher mais j'ai vu les tattu r line V5.0 elle sont en 850mAh 150c et surtout en XT30. Mais maintenant que j'ai ma réponse je vais prendre du LIHV je pense.
un drone 3,5 ", si il est pas assez puissant, c’est qu’il est trop lourd.
normalement il doit faire moins de 200gr sans lipo
le xt30 est largement suffisant, et le 4S aussi.
le lihv changera pas grand chose.
regarde plutot comment tu peux gagner du poids.
regarde aussi ce que tu as comme props, tu as peut etre un pitch trop faible.
