Difficultés d’entrainement sur simulateur (Uncrashed) drone FPV
Bonjour
Je commence la simulation de pilotage d’un drone FPV et je me heurte à beaucoup de problèmes
J’utilise la radiocommande Radiomaster Zorro
Je ne vois pas comment agir sur l’altitude du drone.
Peut être le levier Pitch, quand je le ramène vers moi le drone pointe vers le ciel et inversement  quand je le pousse en avant il pointe vers la terre mais alors il n’y a aucune précision sur l’altitude désirée, de plus je constate un retard de l’affichage de l’altitude par rapport à l’action sur le levier Pitch d’environ 4 seconde ce qui complique d’autant plus le réglage.
Quand il pointe vers le ciel, il reprend de l’altitude avec du retard, je ne sais pas si c’est normal.
Pour démarrer j’aurai voulu voler en conservant une altitude de 30mètres et je n’y arrive pas.
J’aimerai connaitre la différence sur la trajectoire du drone avec les leviers yaw et Roll
Le levier Roll permet d’aller vers la gauche ou vers la droite
Le levier yaw permet de faire pivoter le drone. Par exemple pouvez vous me dire si je fais pivoter le drone d’1/4 de tour à gauche sans bouger le levier Roll le drone va à gauche ou continue d’aller tout droit.
Autre problème, quand on agit sur le levier Roll le drone s’incline ainsi que si l’on modifie la position du levier yaw. Je suppose qu’il faut agir sur les deux leviers en même temps pour maintenir le drone horizontal. Quel est alors l’effet sur la trajectoire
En regardant des vidéos sur youtube j’ai appris que contrairement à un avion un drone peut reculer en agissant sur le levier Pitch. Je ne constate pas cela, je trouve qu’il avance toujours.
Quand je pousse le levier vers l’avant le drone s’incline vers le ciel et gagne de l’altitude et quand je ramène le levier vers moi il perd de l’altitude.
Pouvez-vous m’aider en répondant à mes questions car là je suis complètement bloqué.
Je ne vois pas comment je pourrai passer les portes qui existent sur certaines cartes, j’en suis très loin et un peu découragé.
Merci à vous.
Michel
Bienvenu dans le monde du FPV.
Tu pose les questions au mauvais endroit, ici c'est une présentation...
Pour Uncrashed c'est là
Tout ce que tu explique est "normal", ce ne sont pas des drones stabilisés styles "Mavic" ou "Néo" il va falloir que tu fasse avec pour dompter la bête.. Pour faire simple, ce n'est pas un avion, ça se rapproche plus des hélicos, il faut mixer les commandes manuellement pour compenser, souvent le Roll et le yaw ...
C'est pourquoi un passage par un simulateur est si important.
Il y a 4 heures, Mishell a dit :
Normal aussi quand on débute, on est tous passé par cette phase, petit à petit à force de pratiquer tu y arriveras comme tout le monde, avec plus ou moins de talent, mais ça c'est une autre histoire ..
Et oui on peut reculer, mais pour tes débuts apprends d'abord à maitriser les commandes et ensuite tu pourras reculer (volontairement ! ) et d'autres mouvements aussi ..
Bonjour.
Merci pour ta réponse qui me rassure.
Puisque c'est l'endroit pour la présentation, je me présente.
Un ami m'a donné un drone. Le HGLRC D5 dont voici deux photos
Je n'ai jamais utilisé de drone mais cela m'intéresse de le faire fonctionner.
Je suis un ancien technicien en électronique à la retraite, j'habite près de Nantes
Il n'y a pas de télécommande, j'en ai acheté une la Radiomaster Zorro  ainsi que le simulateur uncrashed
J'en suis là à commencer par la simu, d'où mes problèmes. Je vais persévérer;
Bonne journée
Michel
Bonjour et bienvenu à toi!
Pas d'inquiétude a avoir les premiers essais sont laborieux sur simu, j'ai également ressenti une énorme frustration la 1ere fois ( et quelques suivantes...) . Je te conseillerai de commencer par te focus sur la manette des gaz pour commencer, essaye de maintenir un vol stationnaire le plus longtemps possible.
La maitrise des autres axes viendra doucement, et étrangement presque naturellement avec le temps, même si au début cela parait impossible. Ton cerveau fera le nécessaire tranquillement et presque inconsciemment.
Par contre j'ai l'impression que tu te contredis sur le pitch:
Citation
et plus bas:
Citation
C'est bien la 1ere qui doit être de mise, sans ca il faut que tu inverse l'axe dans les options du simu, et pour l'altitude tu la gèrera avec la manette des gaz. Tu t'en rendras facilement compte en t'entrainant a maintenir ton vol stationnaire!
Bon dimanche à toi, et bons vols!
Modifié (le) par roms611
Bonjour.
Bonne journée
Michel
Bonjour Roms
Effectivement je me contredis, la dernière phrase proche de la fin de ma réponse est à supprimer.
Bienvenue à toi sur le forum et dans nos galères de FPViste.
Mais quand tu vas voir la progression tu vas kiffer. Ne lâche pas 😉
Le 27/10/2024 at 09:37, Mishell a dit :
Bonjour.
Bonne journée
Michel
Bonjour Michel,
Nantais (aussi), je possède une radiomaster zorro (dont je suis très content) et je m'entraine sous uncrashed.
Ci dessous mes paramètres.
J'ai un peu aussi galéré pour le paramétrage mais de mémoire j'ai du désactiver "gaz en mode manette" sinon impossible de pousser les gaz.
Cdlt,
Erwan
Modifié (le) par erwan.l
Bonjour Erwan,
Merci pour ta réponse.
En fait j'ai acheté la Radiomaster sur Leboncoin  etle gaz en mode manette est bien désactivé.
Parmi les cartes dispos sur uncrashed y a t-il des cartes qui sont mieux que d'autres pour débuter?
Cordialement
Michel
Fait les toutes. Une Map est un Map.
L'essentiel c'est le pilotage, donc appréhender les commande plutôt que la carte.
Tu t'amuseras avec les objets de la carte avec le temps et un peu d'imagination
